120 Прадо Концевик двери не работает или что?
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем Пермяк, 5 фев 2010.
  1. Пермяк
    после морозов и сильных перепадов температур концевик на одной двери вроде перестал работать! то есть подсветка двери не работает! лампу проверял-рабочая!
    у кого то такое было
    может на контактах конденсат
    как решить вопрос пока без замены концевика?
    какие то предохранители отвечаю за его работу?
  2. angel
    24 ноя 2008
    ОДИНЦОВО М*О
    у меня тоже то работает то нет сегодня пойду посмотрю
  3. GUSAR 58
    30 июн 2008
    Связист я
    Пензенская обл.
    Берёшь указательный палец правой руки, нажимашь им на концевик и так раз 10-15 контакт восстанавливается! Всё работает! Порезче но без фанатизма и отпускать, тоже резко бросать.
    В идеале, просто разобрать и почистить.
  4. Пермяк
    посмотрел? в чем проблема?
  5. Пермяк
    надо пробовать
    спасибо за совет
  6. Пермяк
    все само оттаило:rus:
  7. CaHDaJIb
    6 сен 2009
    вд-40 спасет мир ;)
  8. ВИТОС
    Всем привет ! Заметил что при закрытых дверях почему то одна дверь (задняя правая),а вернее лампочка горит еле еле тусклым светом .При осмотре канцевика заметил что срабатывает отключение только в самом нажатом положении ,вернее когда лапка концевика почти до конца утоплена . При визуальном осмотре вроде бы и можно его разобрать ,но не представляю как . Может кто знает как разбирается концевик !подскажите ! И если кто знает сколько стоит канцевик ? с ув. ВИТОС .
  9. Vovan1
    Не встречал на форуме,что бы кто то концевик разбирал.Вить попробуй сам,почитай выше посты сделать,разобрать всегда успееш,как и поломать.Не помню где читал,чел тож пытался разобрать почистить,но получилось(заработало), только после заказа нового.
    ЗЫ ничего не мешает и не напрягает сделать, как описано выше,а там будет видно ,замена или оживет.Мож еще после мойки дня два подождать,пока высохнет.
  10. ВИТОС
    Да концевик не мокрый, с ним какая то хрень ,он не отключает в самом начале как все ......????!!!!!!!
  11. Vovan1
    Вить внимательно почитай отзывы выше,ну и мой с начала.Мокрый не мокрый это предположение.
  12. Дойче
    Концевик стоит копейки, попробуй поменять местами концевики, если причина именно в концевике, то замена концевика.........просто он не полностью выключает "массу" где то его "пробивает".....
  13. ВИТОС
    Да братка так и сделал ,поменял местами концевики на задних дверях,думал может где не плотно дверь прилегает ,или еще что (у меня правая сторона чуть битая была ,ПАССАТ Б3 умер в ней )))) ).При замене местами таже хрень ,вобщем в понедельник закажу новый ,а старый раскурочу(если нормально разобрать не получится ) и выложу на просмотр ,будем знать как поступать впредь !
