Компас не дружит с датчиком крена ?!
Тема в разделе "Prado 120 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 120 серии)", создана пользователем brkrolik, 4 окт 2009.
  1. brkrolik
    brkrolik Любопытствующий Участник
    4 сен 2009
    Порт пяти морей на семи холмах :)
    Доброго времени суток всем счастливым обладателям прадо с компасом! :)
    поставили мне датчик качения и крена к сигналке (Gemel M1603 кстати) под торпеду слева от блока прибамбасов типа компас и пр.
    и стал я после этого замечать, что компас гонит полную туфту, например едешь по дороге в одну сторону типа на юго-восток, а обратно по ней же - типа на северо-восток!!!
    или ехал-ехал по прямой типа на юг, а после поворота на 90 градусов - опять юг!!!
    дело кстати происходит в москве ))
    сравнивал показания с обычным компасом (для замера выносил его из машины, так как внутри он всегда север показывает в направлении правой двери ))) - ну так вот - совпадает наверно в 50% случаев((
    жаль, не приглядывался к компасу до установки датчика((
    ОД, где ставили, убеждают что дело во внешних факторах, типа троллейбусные провода там и пр.... клянутся что датчик не магнит и компасу навредить не может
    И еще - калибровал его в соответствии с мануалом (крутился на месте), все вроде нормально проходит, тока в конце процедуры после нажатия Reset он ничего не пишет, а просто переходит в обычное состояние
    а по мануалу должен написать или что то вроде ADJ OK или ADJ NG (если не ошибаюсь, т.к. пишу по памяти),
    Зоны тоже разные ставил - один хр#н, зоны просто поправку вносят и все
    Короче хелп! кто сталкивался с подобным? Буду признателен за внятные комменты
  2. Prod67
    5 янв 2009
    Кино
    LC 150
    Банально надо откалибровать компас. В мануале про это подробно рассказано.
  3. brkrolik
    4 сен 2009
    Да калибровал - я же писал
    "И еще - калибровал его в соответствии с мануалом (крутился на месте), все вроде нормально проходит, тока в конце процедуры после нажатия Reset он ничего не пишет, а просто переходит в обычное состояние
    а по мануалу должен написать или что то вроде ADJ OK или ADJ NG (если не ошибаюсь, т.к. пишу по памяти), "
  4. Prod67
    5 янв 2009
    Кино
    LC 150
    Ну да. должен. Я только что сам калибровал после установки навигации. Включаешь калибровку. потом Reset - все начинает мигать, а ты начинаешь крутиться. Только после этого он сам перестает мигать и должен написать ОК.
  5. brkrolik
    4 сен 2009
    А сколько оборотов нужно сделать пока ОК не скажет? Я делаю один, потом жму ресет сразу......
  6. Gentle
    ну это мало,крути пока мигать перестанет.
  7. Prod67
    5 янв 2009
    Кино
    LC 150
    \Это мало разумеется! Он сам должен решить, что все ок. Тогда и напишет ОК. Если что-то мешает - та напишет NG. Вот я тут накаркал. Мне меняли антену GPS и что-то сделали не то. Мне вот пишет NG сколько е крутись(((((( Поеду завтра разбираться. Скореевсего они блок блютуса переложили куда-то к компасу и он мешает. Потому как до этого все было нормально.\
    А так - крутись пока комп сам тебе что-то не скажет.
  8. brkrolik
    4 сен 2009
    Воистину так! Спасибо всем большое, все работает
  9. Пилот ЯК-40
    5 дек 2009
    Советский ХМАО
    Посаветую не заморачиваться на этом. Даже на самолётах сейчас в оснавном используют GPS. Компас пригодиться на соленых озёрах, где нет ориентиров при езде более 300 км/ч. Датчик крена пригодиться при входе в вираж на той же скорости, у нас в России таких мест нет, поэтому лучше просто наслаждаться приятным видом приборов и панели.:D
