какой размер у колонок?
Тема в разделе "Мультимедиа", создана пользователем Tumanblaster, 12 май 2010.
  1. Tumanblaster
    Tumanblaster Любопытствующий Участник
    18 фев 2010
    экономист
    тема такая нашел на балконе в упаковке новые колонки так называемые "блины" вроде у них размер идет 6х9 если не ошибаюсь!можно ли поставить эти колонки вместо штатных?
  2. Студия Звука
    8 окт 2008
    Автозвук
    Установить их конечно возможно, но какой в этом смысл? В Prado стоит трех полосная фронтальная акустика, и такой апгрейд внесет только дисбаланс. Менять, так уж полностью и на что-нибудь качественное.
  3. Tumanblaster
    18 фев 2010
    экономист
    а не посильнее мои пионеры будут штатным колонкам???
    ведь мои штатные без усилителя потому что у меня арабский
  4. Студия Звука
    8 окт 2008
    Автозвук
    Pioneer скорее всего мощнее, но качество звука определяется не столько мощностью, сколько сбалансированностью во всем диапазоне частот. Запас мощности нужен только для сохранения качества на высокой громкости.
    Ну вобщем, в случае с "арабом" можно пробовать ставить. Один совет - насколько я понимаю у вас коаксиальные динамики, так вот я бы отключил вч-звено, чтобы не опускать (в прямом и переносном смысле :D) сцену вниз.
  5. Ходок
    19 мар 2009
    город пробок
    И ещё мааааленькое дополнение.
    Если решились менять акустику - надо новые динамики ставить на подиумы (под обшивкой места полно) и ОБЯЗАТЕЛЬНО делать "шумку" дверей.
  6. Tumanblaster
    18 фев 2010
    экономист
    спасибо всем)
    я поменял)
    пришлось разобрать старую полку от таза 21099 и примостырить)))))
    играет намного лучше чем было)
    высокие не отключал!там как то странно все подключенно колонка играет только тогда когда подключ эта маленькая колонка с высокими частотами
  7. Студия Звука
    8 окт 2008
    Автозвук
    Если не секрет, как закрепили динамики на дверь, в смысле на проставках (подиумах) или нет?
  8. Tumanblaster
    18 фев 2010
    экономист
    не секрет!взял от ваз 21099 полку разобрал ее и выпилил то что мне нужно!что то типа проставок получилось
  9. Студия Звука
    8 окт 2008
    Автозвук
    Собственно, почему я спросил. Понятно, что без проставок нештатные динамики крепить вообще нельзя, но это еще не все - толщина проставок играет большую роль. Если толщина будет недостаточной, динамик будет частично излучать под обшивку, что вызовет неприятные резонансы и сильно исказит звук.
  10. Tumanblaster
    18 фев 2010
    экономист
    толщина проставки примерно 1см
  11. Студия Звука
    8 окт 2008
    Автозвук
    В общеизвестном варианте автомобиля толщина проставок должна быть больше, приблизительно 1.5-2 см, но главное, чтобы была понятна суть, а там уж, я думаю разберетесь.
