120 Прадо Как работает круиз-контроль?
Тема в разделе "Prado 120 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 120 серии)", создана пользователем Дизелёк, 8 окт 2009.
  1. Дизелёк
    Всем ПРИВЕТ! У меня установлен кр.контроль. Да вот жму на рычажок , да на кнопку чё то бестолку-не срабатывает. Напишите кому не лень как им пользоваться. Если говорите вещь хорошая-надо осваивать.
    Re: Возможно ли установка круиза на 120 года своими силами?
    Круиз-контроль работает на скорости свыше 40км/ч.До 40 км/ч хоть занажимайся ничего не работает.Кнопочка в торце-вкл,выкл Круиза на панели приборов загорается зеленая иконка КРУИЗ(на англ языке),Рычажок вверх-увеличение скорости,рычажок вниз-уменьшение скорости(как ручной газ),рычажок на себя -сброс установленной скорости.Если "газуешь" педалью ,во время движения на Круизе.После отпускания педали, газа скорость авто устанавливается на установленную(например при обгоне),Если тормозишь педалью,во время движения,то установленная скорость сбрасывается.И опять рычажок вверх до доведения скорости авто до нужной.Самое удобное,что установил 90км/ч,а там хоть в горку хоть под горку будет всегда 90.Короче пробуй,там все просто!!!!!!!!!!!:yes3:
  3. Дизелёк
    Спосибо Дойче..Если я правильно понял надо нажать кнопку с торца на рычажке при скорости более 40. После этого можно отпускать педаль-скорость должна оставаться постоянной. Я так и делал-на понеле значёк загорается ,только скорость не держится. Наверно он просто неисправен. А может ногу с газа через какое то время надо убрать?
    :) После включения круиза нужно прии достижения желаемой скорости на секунду подними рычажок вверх а потом отпускай педаль газа и скорость будет всегда удерживаться круизом, а потом уже в движении при положении вверх-набирает скорость, вниз-снижает скорость, на себя сбросить круиз(отключить поддержание скорости) так-же он отрубится при нажатии на педель тормоза. Допёр теперь:).
    Кнопка может быть нажата хоть когда,а работать круиз будет только после 40 км/ч.Ненадо "газ" нажимать(после 40) а набирать скорость только-рычажок вверх,до нужной скорости на спидометре .Управляй только рычажком.Отпустил рычажок и установленная скорость держиться!!!!!!!!ПРОБУЙ ВСЕ работает!!!!!!!!!!!!!!
    ViRus тоже описывает правильный вариант-смотри выше!!!!!!!!
  6. Дизелёк
    Завтра ёщё раз попробую тагда будет понятно насколько допёр. А вообще я давно этот круиз похоронил.-думал поломанный достался (я ж не новый прадик покупал ). Ты вселил в меня надежду.
    Там ломаться нечему!!!!!!!Просто алгоритм работы правильно выполни и все заработает!!!!!!!!Проверено!!!!!!!!!
    Первый свой Прадик 95 изучал методом- научного тыка и Круиз тоже.Сначала парился потом разобрался!!!!!!!!!!
  8. Дизелёк
    Да я как только не пробывал. Я вот грешу на то что аккумуляторы снимал, вроде при этом ошибки стираются, может у него в мозгах чё стёрлось вот он и упарямится. Например после подобного обесточивания у меня стеклоподьёмники с водительского места не срабатывают, пока на каждой двери их до упора туда сюда не прогониш. Завтра ещё раз попробую, может всё же я сам чё не так делаю. В любом случае спасиб!!!
    Аккумуляторы тут точно ни при чем!!!!!!!На КРУИЗ это не влияет!!!!!!!А со стеклоподьемниками все правильно,это срабатывает защита от зажима постороннего предмета между стеклом и рамкой(например что бы руку не прижало.)
    :yes3:
  10. Hudobergan
    Я тоже долго не мог разобраться с этим круизом... пробовал всякие варианты. Так вот у меня он включается несколько по-другому:
    - кнопка с торца, зажигается надпись на панели, а потом чтобы он зафиксировал скорость мне надо опустить рычажок вниз и сразу наверх, после этого он начинает работать...
    Попробуй Дизелёк, может у тебя такая же фигня....
  11. VI RUS
    Вниз не нужно:yes4: вверх и усё будет ок.
  12. Hudobergan
    А у меня если просто вверх не включается! Пока не стал проделывать эту процедуру именно так - вниз и сразу вверх, неврубался, и по сей час не врубается....
  13. VI RUS
    Делаю включение я как-то не задумываясь по этому маленько напутал.
    После достижения скорости джойстик нужно ВНИЗ, а если сразу вверх то машина наберёт скорость которая была до сброса круиза. По этому всё верно просто одно нажатие ВНИЗ!!! Сорри парни напутал в предыдущем постике.
  14. Hudobergan
    VI RUS, дело в том что после включения у меня и нажатия вверх круиз у меня не начинает работать вообще, т.е. я ногу с педали газа убираю и как бы не жал рычаг вверх, скорость только гасится. А если проделаю эту операцию(вниз-вверх), то сразу подключается и уже можно управлять скоростью с рычага круиза...
    Я тоже задумывался, может у меня там что сломано?....
  15. Дойче
    Так ViRus же поправился,смотри выше!!!!!Ты все верно пишешь!!!!!!:yes3:
  16. DEPESHE
    3 мар 2009
    Байкал
    Вячеслав
    TOYOTA и только TOYOTA!
    У меня на предыдущей машине(PAJERO-3) точно так же было!!! Сначала вниз,затем вверх и поехали!!!! А на прадеГе сразу вверх и поехали!!!:yes4:
  17. Hudobergan
    Во-во! И я о том же!
    У меня если сразу вверх он не "вспоминает" скорость, которая была до отключения круиза.т.е. при каждом новом включении надо устанавливать скорость заново...
  18. VI RUS
    Вот и ты запутался, круиз включается нажатием ВНИЗ, а ВВЕРХ набирает предыдущую скорость. Я на автомате это делаю не задумываясь, ну это как переключаешь скорости и повороты включаешь уже на автомате.
  19. Дизелёк
    Спасибо всем! Круиз-Фунциклирует!!! Нажал кнопку ,потом рычажок вниз и сразу вверх , затем ногу с газа долой---едет сама.:smoke:
    Жду ближайшей поездки загород, чтоб понастоящему насладиться свалившемся на меня прогрессом!!!
  20. DEPESHE
    3 мар 2009
    Байкал
    Вячеслав
    Нее Вить,я ничего не путаю! НаписАл как есть!:yes4:
