120 Прадо Индикатор желтый гаечный ключ, как погасить
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем Дима007, 10 авг 2010.
  1. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте уважаемые Прадоводы! Может кто-нибудь знает значение символа в виде рожкового ключа желтого цвета на комбинации приборов рядом с указателем уровня топлива? Подозреваю, что этот символ означает, что подошло время очередного ТО. Если так, то как его погасить?
  2. Buba
    10 дек 2009
    Спекулянт - фарцовщик
    Odessa, Donetsk
    TLC 120, 4.0, 2008
    Re: Не совсем понятный символ
    У дилеров есть комп и когда они тестируют им машину могут обнулить. На некоторых марках комбинацией нажатия каких-то кнопок. К мастерам подъедь.
    Можно проще - тем же ключом по торпеде - гореть и нервировать тебя не будет больше))))))))
  3. Prado-club
    Поиском по форуму надо пользоваЦа: замок зажигания, ключ и кнопка одометра творят чудеса
  4. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Простите, уважаемый SUPER MODERATOR SUPER PRADO-CLUB, может я конечно совсем тупой, но чуда не случилось, желтый ключ все так же ярко освещает уголок приборной панели, не могли бы Вы более подробно описать последовательность применения замка зажигания, ключа и кнопки одометра для сотворения чуда!
  5. Prado-club
    Спасибо. Спасибо.
    Но если в Поиск отправляют, значит тема уже обмусолена донельзя. Вы, я так понял, до поиска не дошли. А зря. ФАК, видимо, совсем не читали. Это уж совсем зря.
    Гасим индикатор
    Должно помочь.
    Аплодисментов не надо.
  6. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    К сожалению, не помогло! Вы описываете как гасить индикатор Т-BELT, а он у меня не горит, видимо придется ехать к ненависному дилеру...
  7. Prado-club
    Т-ВELT отдельно выведен? Отдельная контролька есть?
  8. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Так точно! И нормально фунциклирует - загорается при заводе и через несколько секунд гаснет вместе со всеми остальными лампочками. А ключ этот желтый сначала начал несколько раз моргать после того, как все остальные лампочки погаснут, потом гаснул, а теперь и вообще, паразит, гаснуть перестал, раздражает, собака...
    Сделай фото этого горящего символа,я вообще про такой не помню,У тебя какое авто,что Прадо -понятно,и откуда оно в Россию попало?
  10. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    2007 год, D4D 173 л.с. АКПП 5 ступеней, Executive. Машина ездила по Бельгии, я ее притащил из Германии. Фотку сделать попробую, не знаю только когда получиться, а символ этот в левом маленьком окошке, где датчик остатка топлива - желтый односторонний рожковый ключ. Причем в книжке (ЛегионАвтодата) про этот символ ничего не написано.
  11. SKORPT
    SKORPT Читатель Участник
    18 авг 2010
    Дима, ты проблему с символом решил?????????
    А то у мя тоже самое. Скорее всего меж.сервисный интервал, НО ВЕДЬ ЕСТЬ ЖЕ СПОСОБ ЕГО ПОГАСИТЬ
  12. в1961
    4 апр 2010
    строительство
    Киев
    У меня загорается каждые 30000км.Это напоминание о ТО.Гасится манипулированием с рычажком счётчика пробега и вкл. и выкл. зажигания.мне 2 раза выкл. на техстанции,но я не запоминал.Дело 5 сек.
  13. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Ни хрена он не гасится таким способом, у меня по крайней мере. Еще есть тема, что гасится манипуляциями с воздушным фильтром и ключом зажигания, но как конкретно, я не знаю. Поеду через 6000 км на ТО, придется к Дилеру, там один знакомый вроде обещал погасить, отпишусь сразу же.
  14. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Да нет пока, так и езжу... Вообще Прадо - суперавтомобиль. Раздражает только этот ключ поганый да сверчок один, по торпеде блуждающий - то в правом углу у лобового стекла, то в центре в районе тач-скрина, не могу его никак поймать, трещит зараза на кочках! Поеду к Дилеру, торпеду проклею, да ключ погашу - если все получится, то буду обладателем автомобиля практически без изъянов, если такое вообще возможно!
  15. в1961
    4 апр 2010
    строительство
    Киев
    Загорался у меня на 30000 и на 60000 оба раза гасили за 5 секунд.
    У меня тоже Европеец 2008 года,брал с нуля.:yes4:
  16. в1961
    4 апр 2010
    строительство
    Киев
    Первый раз начала моргать при 29500,а ровно на 30000км.загорелась на ходу и запищала,я чуть в штаны не наложил.Остановился,позвонил на сервиз,сразу сказали,что это сервизный символ,не обращайте внимания.
    Второй раз при 59500 и точно так,как и первый раз.Но уже не ждал,а заехал на станцию,вышел инженер-электрик,за 5 сек.потушил.
    В Европе Тех.обслуж. интервалом в 30000км.
    Но я ТО делаю через 10000км. А у тебя может на сервисе и выключили.
  17. Roman-997
    2 авг 2010
    Волшебник Изумрудного города.
    Ребят,если мне не изменяет память,то авто из Европы идут в комплектации ЖХ-а ,т.е. стоит штатный монитор под НАВИ со всеми вытекающими...
    У меня когда был РХ с тач-скрином (монитором) ,то там тоже была такая хрень...я вот только не помню точно как - но на этом самом мониторе надо заходить в меню сервиса авто,где и прописывается количество времени или км ,через которое он выдаёт загорание этой самой лампочки...попробуйте там покопаться...
  18. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Мне тоже самое сказали на Дилере но, к сожалению, с тач-скрина это не гасится, по крайней мере у меня...
  19. Roman-997
    2 авг 2010
    а попробуй сначала выставить всё,правильно прописать дату и кол-во км,а потом сбросить клемму на несколько минут...комп.должен сохранять все данные,а вот лампочка на щитке может после и погаснуть...
    А ещё имеет место быть то,что под данный пробег (в вашем случае 30 000 км) может быть выставлена любая сервисная функция...если мне не изменяет память,то там можно не только замену масла поставить,а вплоть до замены щёток стеклоочистителя , аккумулятора,тормозов и т.д. и т.д. Так что надо смотреть каждую иконку в компе...или тупо выключить эту функцию сервиса...
  20. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Все правильно, можно и щетки выставить. У меня эти интервалы не заданы. Т.е. ты мне предлагаешь все эти интервалы задать, сохранить и потом сбросить клемму? Попробую, но если честно, сомневаюсь, что поможет. А выключение этой функции ни к чему не приводит, желтый ключ как горел так и продолжает гореть, даже еще ярче, зараза!!! (Шучу)
