120 Прадо Индикатор подушки безопасности
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем вовачка, 19 авг 2011.
  1. вовачка
    вовачка Читатель Зарегистрированный
    19 авг 2011
    Челябинск
    Возможно эту тему уже обсуждали, но мне как новичку можно наверное сделать скидку. Загорелся индикатор подушки безопасности. Сделал диагностику, которая показала разрыв цепи подушки безопасности. Выслушаю все возможные советы. За год который езжу, первая на мой взгляд неисправность.
    Судя из выше прочитанного,думаю, наверно надо восстановить целостность цепи подушки безопасности....с помошью специально обученного человека(автоэлектрика) и при помощи прибора(тестера- мультиметра).
    Обычно, при диагностике показывает цепь какой подушки безопсности разомкнута( передней водителя, передней пассажира, боковые и т.д)....отсюда и пляшем......
  3. вовачка
    19 авг 2011
    Челябинск
    Разомкнута цепь подушки безопасности преднего пасажира
    Вот видишь, Вы уже все знаете...осталось восстановить целостность цепи( может где то плохой контакт в разъеме, окисление и т.д.)........предварительно ее прозвонив........на форуме этого сделать наверно не получится..........
  5. вовачка
    19 авг 2011
    Челябинск
    Спасибо за отзыв
  6. ВИТОС
    Эта проблема возникает по причине либо частого перемещения вперед-назад сидения ,либо что то типа бутылки с водой ,или еще что попало под сидения и разомкнуло цепь . Ту надо просто подергать фишку под сидением ,либо обратится к АВТОЭЛЕКТРИКУ ,что бы он более хорошо поджал кантакты фишек !
  7. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    А умнея после снятия и установки рулевого колеса тоже начал срабатывать индикатор подушки. Уже несколько раз после этого перепроверял подключения подушки( которые отключал) вроде как в порядке
    Заметил при этом что индикатор загорается после прохождения неровностей или встряски. Изначально при запуске индикатор всегда отрабатывает штатно. Может где под сиденьем водителя тоже есть какие разъев проверить?
    А почему бы и не проверить, что то смущает?
  9. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    Так я же и воспрошаю-еще могут быть разьемы которые можно проверить???
    Читаем внимательно пост #6 в этой теме............
  11. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    так вот и я про тож, знает кто какие разьемы под сиденьем ответственны за аиркбэги?
  12. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    Проверил разьемы под сиденьем - ничего !
    Еще хуже - если раньше после включения зажигания все отрабатывало штатно то теперь индикатор подушек горит постоянно.
    Тут были советы потерибить датчики за бампером, сделал(разобрать не смог- хлопотно и неудобно, но потеребил и залил WDшкой - ничего!
    Обсуждалось что тройной разьем под сиденьем пассажирским - сеть есть(10,8 в)- по совету Дойче и мультиметра.
    Видимо надо искать ( опять же по совету Дойче) электрика и лучше с Компом.
    Может у кого еще будут мысли???
  13. Дойче
    Самое верное решение, и комп показывает что необходимо "шевелить" или "трогать"
  14. ZOT
    21 сен 2010
    Геодезия, комуналка...
    ПЕРМЬ
    А у меня загнулась одна дорожка на шлейфе под рулем, которая для подушки водителя, не прозванивается тэстером. Может у кого есть шлейф на продажу?
  15. Дойче
    Стукни к ViRusу в личку ..у него что то такое было:yes:
  16. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    Добрался до компа и толкового электрика - выдал ошибку Датчик положения седенья ( есть и такой)- ввиде скобы на полозьях.Это тот же случай "в трехсторонней "скрутки" проводов",как кто-то уже описывал-только в его случае обрыв был в скрутке (где три провода сходятся), а у меня прям на разьёме датчика. От него оторвался белый проводок. Фото отчет прилагаю
  17. Vovan1
    Поддерживаю дойче,комп со спецом поможет,если подушки стрельнут будет очень дорого востановить.
  18. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    смотря из-за чего могут "стрельнуть"?
    Думаю куда страшнее если в нужный момент не стрельнут!!!
  19. Дойче
    Плохо проверил.........видимо
    Молодец, что нашел и отдельное спасибо и респект за фотоотчет!!!!!!!!!!!!!!!
  20. Дигорец
    Дигорец Любопытствующий Участник Зарегистрированный
    5 фев 2015
    TLC Prado 120, 4.0, 2008, Sol
    Данная проблема часто встречается на прадо 120 и лексусах 470. Устранение занимает 20 минут (пост #16). У меня горе-диагностик мало того что датчик другий назвал, так еще и сиденьем ошибся, пол часа под пассажирским кавырялся, пока под водительское не заглянул
