120 Прадо Height control
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем trd, 5 май 2013.
  1. trd
    trd Читатель Зарегистрированный
    9 апр 2013
    Южно-Сахалинск
    TLC Prado 120 TZ, 3.4, 2003
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Прадо 120, 3,4, пневмо. На контроле высоты нажимаю вниз, зад опускается, положение LOW, как трогаюсь, снова возвращается в положение NORMAL. Каким образом оставить в положении LOW? Поискал по форуму, именно такого не нашел. Если обсуждали, дайте пжлст ссылку. Всем спасибо!
  2. Vovan1
    Подозреваю датчик(мож провод на кузове в раземе окислился.) ееее .
  3. ВИТОС
    У меня ваще кранштейны датчиков лопнули по причине окисления ,и стопора самих датчиков ! Я писал на форуме о замене с фото отчетом ,смотри !
  4. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    Подушки проткни и будеш как на болиде постоянно )))))))
  5. Nevaga
    Nevaga Канцлер Команда форума
    12 дек 2008
    Khimki
    Не как трогаешься. А по набору определенной скорости толи 20 или 40.
    Вопрос. А зачем тебе?? Чтоб она была в положении LOW?? У тебя прадо а не реньж. Но насколько я помню ренжа тоже поднимается в положение нормал... при положении LOW у тебя опускается только задняя част... И практически на отбойники... А это равно сильно как написал Evgeny74...
  6. Toyota GTS
    Toyota GTS Любопытствующий Бывалый
    4 апр 2013
    авто
    TLC Prado 120, 4.0, 2008
    Даже если задана высота подвески HI или LO с помощью переключателя, блок управления автоматически возвращает подвеску к уровню Normal, когда скорость автомобиля превышает установленное значение (для LO: 12 км.ч., для HI: 50 км.ч).
    Действительно в чем смысл ездить в Low?:sorry:
  7. Avisperm
    9 мар 2010
    Perm
    LEXUS GX460
    Ну вот я например, пару раз в гараж заезжал со сложенными зеркалами и в положении low так как ворота были узкие и низкие. Еле вошел, 2 -3 см. Жизни с каждой из 3х сторон. Всякое в жизни бывает. :iopti:
  8. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    Женя, пневма-зло!
  9. Vovan1
    :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::pir:
  10. Toyota GTS
    4 апр 2013
    авто
    Поправил ответ. Верно так:
    Поэтому возможно на минимальной скорости движение, хотя основной смысл
    LO - комфортная посадка пассажиров и загрузка багажа
    NORMAL - при движении по дорогам управляемость и комфорт
    HI - проходимость на бездорожье .
    Причем при скорости менее 20 км.ч и при движении по бездорожью (большой ход подвески и пробуксовка колес ) пневмоподвеска работает во внедорожном режиме, т.е. увеличивается ход задних колес в вертикальной плоскости.
  11. Hudobergan
    Спасибо Сань.... нужная для меня инфа....
  12. Nevaga
    12 дек 2008
    Khimki
    "Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить!"
    Мне пневма служила верой и правдой..
  13. Hudobergan
    Я как раз тоже очень даже ею доволен!!!
  14. Vovan1
    Андрюх извени за правду: "До поры,до времени" видно просто время не наступило. Много тем на форуме ,что утром не накачалось и т.д
    Слава Дойче видимо домой не добрался,а то ужо было много ссылок на обсуждение.
  15. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    Рад, что тебе повезло с этим.......
    а вот если "сдуеЦЦа" где нить в лесу? :sorry:
  16. Nevaga
    12 дек 2008
    Khimki
    Она у меня отпахала 5 лет!!!!
    А ехал на отбойниках с Ярославля.. Не приятно но вполне себе ехать можно!!! И это за 5 лет!!! Нужно просто на каждом ТО просматривать на них!!! на потертость!!!
    Ну а по поводу в лесу.. Так это может случится с любой другой деталью в машине!! ДВС. и тд!!
  17. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    по подвеске и двс думаю не должно резко что то вылететь при норм.обслуживании, а пневму при выборе сознательно исключил как неоправданный фактор риска, типа-спокойнее так, ИМХО....тем более, когда катаешься по лесам с детишками на 10-летней машинке...
  18. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    всё верно,в этом же списке пневмобалоны не исключение,резко они то же не умирают,недели две просто спускают и компрессор их накачивает,если за это время не поменять балоны,стоимость которых 4500руб за один и работы на полчаса,то это уже реально проблемы владельца.Кататься с детишками лучше с "Теймс" в положении "комфорт",пружины это прошлый век,а так как они себя ведут на Прадо в 90 кузове,то это ещё и гемморой (на 120 R-1) я не ездил,спорить не буду,но думаю отличия не особые.На пневме Прадик совсем другой автомобиль.Что касается "факторов риска",так зубов бояться в рот не давать :smoke:
  19. влад68
    влад68 Читатель Зарегистрированный
    5 май 2013
    тамбов
    прадо150
    У меня на 120 так же в инструкции написано что при превышении скорости 50 подвеска автоматически возвращается в положение норм
  20. влад68
    5 май 2013
    тамбов
    прадо150
    Вообще мне пневма очень нравится намного мягче чем на пружинах . Знакомые тоже очень довольны, и особых проблем она не доставляла
