гур
Тема в разделе "Новостной раздел", создана пользователем СЛАВУТИЧ, 21 май 2022.
  1. СЛАВУТИЧ
    СЛАВУТИЧ Хочу все знать! Участник Зарегистрированный
    20 фев 2021
    СЕРПУХОВ
    TLC PRADO 120 3.0 2004
    нвсем привет, вопрос такой загудел гур при рулежки,в сервисе приговорили гур,решил обойтись малой кровью,поменял масло,почистил сетку в заливном бачке,посоветовали присадку хадо для гура,вот это и хотел спросить, кому нить помогло? или тупо менять гур?
  2. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Гудит постоянно?
    При запуске как пример когда холодный не гудит?
  3. СЛАВУТИЧ
    20 фев 2021
    СЕРПУХОВ
    привет томат,руль ровно не гудит не на хол не на гор,на холодн руль более мен. на горяч туго
  4. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Привет, а на холодном вращая гудит?
    Как пример, запустил и вращая на месте гудит?
  5. СЛАВУТИЧ
    20 фев 2021
    СЕРПУХОВ
    на холод норм,и то не идеал,но хоть не гудит
  6. СЛАВУТИЧ
    20 фев 2021
    СЕРПУХОВ
    нет
  7. СЛАВУТИЧ
    20 фев 2021
    СЕРПУХОВ
    рейку жалко ,нагрузка идет
  8. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Варианта два или износ насоса, что не факт!
    Второй который скорей всего, так как у наших внедорожников это болезнь, это перегрев, от чего он и гудит.
    В моей 80 ке поменял насос, а он все равно гудел.
    Необходимо снизить вероятность перегрева жидкости!
    Греется из за износа магистрали и много другого в виде грязи и т.д.
    Первый вариант увеличить емкость.
    Второй поставить радиатор.
  9. СЛАВУТИЧ
    20 фев 2021
    СЕРПУХОВ
    емкость? радиатор?
  10. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Емкость это бачек с большим раза в два жидкостью по объему.
    Радиатор, так же увеличивает объем не не на много, а вот охлаждение гарантирует на все 100 процентов.
  11. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Радиатор лучший вариант, его устанавливаем на обратную магистраль, то есть снимаем шланг обратки, подсоединяем к входу радиатора, выход еще куском приготовленного по диаметру шланга обратно подсоединяем к бочку.
  12. СЛАВУТИЧ
    20 фев 2021
    СЕРПУХОВ
    интеркулер?
    всеж попроб присадку ,нет,попроб насос
  13. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Интеркулер охлаждает воздух, для большего объема заполнения камеры сгорания, мы же про жидкость для гидравлики, которую так же хорошо бы охладить.
  14. СЛАВУТИЧ
    20 фев 2021
    СЕРПУХОВ
    спасибо
