Горят лампы на щитке приборов ABS, VSC TRC, VSC OFF, Антиюз и Ручник
Тема в разделе "Prado 120 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 120 серии)", создана пользователем Jaekis, 25 июл 2009.
  1. Jaekis
    Jaekis Guest
    После очередного запуска автомобиля загорелись указанные в Заголовке лампы. По звонку специалистам пробовал на 60 км/ч резко тормозить, лампы гаснут минуты на 2. Пробовал отключать акуммулятор, не поиогло. Кто сталкивался с аналогичной ситуацией?
  2. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    кирдык по ходу.лечи брат свой коня
  3. BlackAngel
    19 окт 2008
    Саратовская обл.
    Глубокая мысль, и главное причина ясна :)
    Думаю датчик АВS сдох, советую съездить на диагностику.
  5. Jaekis
    Jaekis Guest
    В понедельник поеду.
  6. михаил52
    михаил52 Любопытствующий Участник
    Нижний Новгород
    А тормоза есть?
    Если нет - то самое плохое замена блока с тормозным цилиндром + АВС + ЕСП и т.д. В Тойоте это удовольствие стоит около 90000 (два года назад было). Я себе заказывал из эмиратов. Получилось в районе 30 000.
    Но может и все не так плачевно.
    Удачи!
  7. Aksa4ek
    На диагностику, однозначно, стоит не больше 500 р.
    У меня клема со свечи слетела, думал двойню рожу.Вибрация двигателя + загорелись все лампочки, ABS, VSC TRC, VSC OFF, ВСЕ!
    Изготовитель не дурак, напугать так пользователя, чтоб не задумываясь к дилеру бежал! :pardon:
    Может там ниче страшного.
  8. михаил52
    Нижний Новгород
    А когда аккумулятор скинул, сколько времени ждал? Не меньше 5 минут необходимо. После этого компьютер сам себя должен продиагностировать.
  9. BlackAngel
    19 окт 2008
    Саратовская обл.
    Чем решилось то? А то на другом форуме у человека такая же проблема возникла, ток у него вместе с тем что лампы загорелись ещё и тормоза пропали.
  10. Jaekis
    Jaekis Guest
    Лампы погасли посде езды по песку. При диагностике, ошибок не показало. В сервисе развели руками. Если отсутствуют тормоза скорее тормозной цилиндр с утечкой тормозной жидкости. А вот, что я нашел в оф. мануале
  11. UrMikhail
    UrMikhail Хочу все знать! Действительный участник
    4 мар 2009
    Инженер-нефтяник
    Усинск
    Михаил
    На моем Прадо 2003 г такая ерунда случалась после езды в сырую погоду. Официалы сказали - приезжай с горящими лампами и все найдем! Но фокус оказался прост, никто и не пытался разобраться! На левом лонжероне под жгутос проводов с генератора есть массовый прводок! Вот он и нтгнил от клеммы и в сырость коротил! Из-за этого однажды разрядил аккумулятор на ровном месте! Восстановил контакт и все!
  12. Prado_Lover
    Prado_Lover Читатель Зарегистрированный
    12 янв 2010
    Южно-Сахалинск
    Ну кто как решил проблему?
    Сегодня тоже с толкнулся с такой же бедой, заехал во двор был ледяной бугор я потихоньку его проехал, проехал еще метров 50. Запищал звуковой сигнал и загорелись ABS, VSC TRC, VSC OFF, при этом пропали тормоза. Под машину не лазил темно, завтро утром пойду нюхать.
  13. Moskit
    30 апр 2008
    покупаю спецтехнику
    москва
    TLC Prado 120, 4.0, 2008
    Проблема решена? в чем она была, сегодня произошло тоже самое, запищал звуковой сигнал и загорелись ABS, VSC TRC, VSC OFF, при этом пропали тормоза.
  14. Moskit
    30 апр 2008
    покупаю спецтехнику
    москва
    Отчитаюсь о своей проблеме.
    Как писал выше случилась проблема загорелись VSC TRC, VSC OFF и скользкая дорога) спустя пять минут загорелся ручник, АБС и машина запищала, еще через 5 минут пропали тормоза.
    Припарковавшись на обочине покурил интернет и сильно расстроился, писали про датчики АБС, про провода оторванные, про предохранители и главный тормозной цилиндр который стоит как чугунный мост.
    Кое как с помощью ручника и какой-то матери доехал до моего товарища, загнали в бокс и я уехал ждать приговора.
    По факту осмотра вышло следующее: потек задний левый тормозной цилиндр, выдавил всю тормозуху отсюда и "ёлка" новогодняя и отсутствие тормозов. Заказали ремкомплект, заменили, прокачали, все погасло и все работает отлично.
    Вот такая история стоимостью в 3500 рублей.
  15. Prado-club
    @Moskit, Саня, все круто и спасибо за отчёт.
    Но что тебе мешало заглянуть под капот и посмотреть наличие тормозной жидкости в бачке?
  16. Moskit
    30 апр 2008
    покупаю спецтехнику
    москва
    Да в том то и дело, утро, темно, открыл капот, глянул, показалось что бачок полный, он пыльный и толком не понять)
  17. fera
    fera Читатель Зарегистрированный
    29 янв 2021
    г. Санкт-Петербург
    Prado 120
    Точно такая же история, симптомы один в один, те же лапочки и сигнал противный, тормоза пропали, хорошо, что скорость уже не большая была, ручник в помощь)). Погуглил, принял карвалол и звездочку (7 лет). Наткнулся на эту статью, здоровья всем) Оказалось, лопнул тормозной шланг заднего левого колеса. Поменяли трубку, долили жижи, прокачали и все норм, хвала Создателю. Форум очень помог, всем добра...
  18. ELPrado07
    ELPrado07 Читатель Зарегистрированный
    25 июн 2022
    КБР, Нальчик
    Прадо 120 4.л.
    Так же загорелась гирлянда, снятие клейм аккумулятора не помогло. Поехал на сервис, выяснилось оторвался провод к датчик ABS на переднем правом колесе, попутно выяснилось порвал пыльник рулевой тяги, тяга сама, шаровая, ступица - в общем попал...
