120 Прадо Горит значек(индикатор) SRS
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем MAXSO, 28 мар 2014.
  1. MAXSO
    MAXSO Любопытствующий Участник
    18 мар 2010
    it
    МОСКВА
    Максим
    LC PRADO 120, 4.0, 2005
    Всем Хорошего дня!
    Может кто сталкивался, и решил самостоятельно, без помощи техцентра :).. Уже пару месяцев как вылезла пролема.. Загорелся значек [​IMG] , вернее он не сразу загорелся и больше не гас, сначала он как и положено при включении зажигания загорался и через время гас, потом через еще какое то время в движении загорался и уже до следующей остановки двигателя не гас, потом я обнаружил что он загорается в том случае когда водитель сидит в кресле, ну а через время он стал загораться при включении зажигания и не гаснет, сидит кто ни будь в кресле или нет.. Я читал что к этому значку много чего относится из электро оборудования, но думаю, что раз я выловил момент что он загорался когда я садился в водительское кресло, то думаю что проблема в проводах под ж., все остальное в кресле работает (подогрев и электр. настройки положения кресла). Есть надежда что кто нибудь с этим сталкивался и решил проблему..
    Ну или подскажите как снять кресло, какие там есть проблемы со снятием?! Никогда это не делал, но желание есть решить проблему самому :)
    Доброго времени суток!!!!
    1)На форуме, да и не только принято представляться!!!!!!!!! Это здесь: http://prado-club.ru/forum/privetstvie.32/
    2)На форуме есть поиск(вверху страницы слева "Поиск сообщений"), многие вопросы уже рассмотрены...этот точно, пробуем использовать Поиск, если не получиться...поможем!!!!!!!!!!
    С уважением!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. MAXSO
    18 мар 2010
    it
    МОСКВА
    Максим
    1) Представится пытался еще в 2010
    "MAXSO Привет всем! Хочу попросится в компанию.. Примите? :) 25 мар 2010Редактировать
    Источник: http://prado-club.ru/members/maxso.5184/ © prado-club.ru"
    Так никто и не ответил... Вы уж как администратор могли бы заметить )))
    2) Поиском пользоваться умею, т.к. сам айтишник, и не люблю лишних размусоливаний одного и того же, первым делом пошел туда, различные варианты по моему вопросу не принесли нужных МНЕ ответов :), поэтому и создал тему..
    С Уважением!!!!!!!!!!!!!
  4. Максим_125rus
    Компьютер в помощь! Других вариантов нет!
    По теме верно, если все провода и разъемы под сиденьем целы, то только диагностика укажет точную причину
  6. MAXSO
    18 мар 2010
    it
    МОСКВА
    Максим
    где же его взять? думал, может поковыряться в кресле ручками с прибором, вдруг найду.. :rolleyes:
  7. MAXSO
    18 мар 2010
    it
    МОСКВА
    Максим
    вот я и думаю, а вдруг ?! ))))))))) стоит покопаться во внутренностях..
    Ладно, напишу как решу проблему..
    Вот и поковыряйся прозвони все провода и разъемы если все ок, то дальше диагностика..... Причин может быть несколько начиная от датчиков ремней безопасности и заканчивая перапатроном подушек безопасности
  9. MAXSO
    18 мар 2010
    it
    МОСКВА
    Максим
    Понятно.. Спасибо.. Отпишусь..
  10. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    TLC Prado 120 1kd 2003
    Максим я думаю сначала диагностика, а потом снимать кресло.
    Подсказывать здесь, "как из пушки в небо" ИМХО
  11. Fedor Sumkin
    У меня была Камрюха... Там была функция автоматического запирания дверей. В водительском сиденьи стоял датчик присутствия водителя в салоне. Когда, не помню уже почему, провод к датчику оторвался, на панели тоже какая-то лампочка горела... Может и здесь то же?
  12. MAXSO
    18 мар 2010
    it
    МОСКВА
    Максим
    А может кто ткнуть с чего начать съем\разбор кресла?!
  13. Максим_125rus
    Немного не согласен...
    1. Есть возможность вскрытия подушки,
    2. В любом случае убрать(снять) ошибку без компьютера не получится,
  14. MAXSO
    18 мар 2010
    it
    МОСКВА
    Максим
    Вот я в первом посту писал, что он сначала то включался то выключался, потом нашел что виновато кресло скорее всего, когда на него садился значек загорался.. Потому и грешу на этот датчик.. Оч надеюсь что это он :)
  15. Максим_125rus
    Луче сразу к спецам!!?
  16. MAXSO
    18 мар 2010
    it
    МОСКВА
    Максим
    Это самое простое )))))))))))..
    Fedor Sumkin
    "У меня была Камрюха... Там была функция автоматического запирания дверей. В водительском сиденьи стоял датчик присутствия водителя в салоне. Когда, не помню уже почему, провод к датчику оторвался, на панели тоже какая-то лампочка горела... Может и здесь то же?"
    - вот у меня подозрение что та же ерунда, т.к. под ж.. она то работала, то нет..
  17. Дойче
    Случаем в замок ремня безопасности не вставлена обманка ответной части ремня, ну вариант обмануть авто не пристегиваясь?
  18. DIM 38 RUS
    Пирапатрон если будешь "прозванивать" отпишись,как прошло..:D
  19. Дойче
    Если питание будет отключено, то по предидущим опытам, ни чего не будет
  20. Максим_125rus
    Луче пущай на видео снимет!
