prado-club.ruПривет друзья !!! У меня такой вопрос. Машина Тойота прадо 4.0 официал Недавно после окончания лета возникла проблема . Машина заводится нормально но при попытке поехать глохнет причем и сбрасывает все настройки приемника как будто аккумулятор отключили Если немного прогреть машину такого не возникает!!! Может кто сталкивался с данной проблемой ?! Заранее благодарен с уважением Михаил
Диагностику авто с помощью сканера делать не пробовали, если пробовали то каков результат(что показала)????? Охранная система, чип, метка и т.д....что то стоит????? Аккумуляторная батарея в порядке?????
Сигнализация с меткой Блег Баг все ок Вопрос в том что это происходит !!! Только на холодную когда на улице меньше 10градусов. С утра. Если прогрел то все нормально ничего не происходит. Вот так.
Откуда так уверены???? Такое бывает и при глюке сигналке и при глюке аккумулятора(внутреннем КЗ и т.д), при низких температурах плотность электролита уменьшается, вплодь до кристализации последнего, со всеми вытекающими отсюда проблемами...
Надо проверять не одну банку(плотность в одной банке)а все банки, и так же надопроверить аккумулятор на наличие КЗ(короткого замыкания) Тут, на форуме, это не решишь...надо к спецам по месту жительства обратиться.........
Я думаю косяк именно в сигналке. По какой-то причине происходят сбои в опозновании метки и при начале движения Блек Бак глушит двигатель. Попробуйте заменить батарейки в метке. Если не поможет то на диагностику в сервис-установщик.
