Глохнет при качении задом
Тема в разделе "Prado 120 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 120 серии)", создана пользователем InCo, 19 дек 2009.
  1. InCo
    InCo Общительный индивид Участник
    25 апр 2009
    е
    Сегодня стоя на горке мордой вверх обнаружил интересную фишку -Если отпустить газ стоя на склоне при коробке в положении драйв машина начинает катиться назад помогая абсками и раздается зуммер если не нажать на тормоз или газ машина глохнет и несется вниз уже как придется ! защита коробки видимо?!
  2. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    Ростов-на-Дону, Мурманск
    120 Прадик
    на прогретой коробке?
  3. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    120 Прадик
    уровень масла в коробке при работающем и на заглушенном двиг-ле?
  4. InCo
    25 апр 2009
    е
    Да коробка прогретая там зуммер еще похож на обратный отчсчет чем ближе к остановке двигателя тем чаще 3 раза повторил всегда одинаково я думаю это не проблемма а защита только вот лучше бы она на паркинг переключалась или тормоз врубала:yes3:
    Так и должно все работать!!!!!!!
    Для того чтобы этого не происходило ,при трогании в гору надо пользоваться ручным тормозом,проще говоря- трогаться с ручника.
    Есть такая фишка уже на многих авто ,в частности на СУБАРУ,назад авто не катится(после остановки рабочим тормозом т.е. педалью) ,стоит на тормозах,чуть" газонул" колеса (задние)растормаживаются и полетели хоть гору,хоть под гору,хоть по прямой.:yes4:Иногда правда это напрягает,растормаживаются колеса немного с задержкой.Зато ручником не надо манипулировать.
  7. Виталяс
    12 сен 2009
    Тула
    Так точно!!! И на фольксах Пассатах и Джеттах такая приблуда тоже есть и нормальненько так работает!!! :yes:
  8. Buba
    10 дек 2009
    Спекулянт - фарцовщик
    Odessa, Donetsk
    TLC 120, 4.0, 2008
    Точно так и с "ручника" они снимаются по такому же принципу.
