120 Прадо ГБЦ на 3RZ
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем ZOT, 22 ноя 2012.
  1. ZOT
    21 сен 2010
    Геодезия, комуналка...
    ПЕРМЬ
    Приветствую всех и прошу помощи!
    Нужна головка блока цилиндров на мотор 3RZ-FE. А история вот какая: Езжу я на своём прадике гдето 2,5 года. Прошлым летом, а точнее в августе, заметил, что по утрам на холодную движок заводится на трёх цилиндрах, троит примерно 3-5 секунд после запуска, а потом всё нормализуется. Заменил свечи (меняю их через 10-15 тысяч), вроде помогло, а может и показалось, вобщем подтраивал мотор не каждое утро. Осень пришла, и в одно прекрасное и холодное утро мотор не завёлся с автозапуска, но завёлся с ключа с подгазовкой. Ошибок нет, всё работает исправно, жидкости в норме, до недавнего времени. В прошлое воскресенье заметил падение уровня охлождающей жидкости в расширительном бачке, и тогда всё встало на свои места в моей голове. Антифриз попадает в камеру згорания при остывании за ноч, как следствие, тяжёлый запуск, подтраивание. Заказываю ремонтный комплект ГБЦ, цепи ГРМ, гидронатяжители, успокоители, шкив, сальник КВ и тд. Я считал, что причиной попадания антифриза в камеру является прогар прокладки ГБЦ. Но! Вскрытие показало - 8 микротрещин в районе сёдел и свечного отверстия ГБЦ + деформация на 0,5 милиметра головы в следствии перегрева!!!
    А самое интересное то, что я перегрева не допускал. Следовательно = Инженерам Тойоты очередной респект! Ну а мне нужна головка блока цилиндров. Может у кого завалялась про запас, или подскажете где купить Б/У.
  2. Fedor Sumkin
    Деформация по плоскости сопряжения с блоком и нигде никаких трещин и разрушений нет? Может шлифануть по старинке? Уменьшение высоты камеры сгорания на 0,5мм некритично...
  3. ZOT
    21 сен 2010
    ПЕРМЬ
    8 микротрещин!!! 0,5 мм. деформации в дугу по отношению к блоку, это самая малая из бед.:yes:
    Не рекомендую(из опыта) покупать бывшую в употреблении(Б/У) ГБЦ, лучше переплатить Но купить именно НОВУЮ.
    Обжигались неоднократно с Б/У ГБЦ либо попадается с таким же дефектом(микротрещины), либо поведеная(после перегрева), либо на пределе(после установки на авто через пару месяцев приказывала долго жить) и все по новой... :yes:
    Посмотри в сторону новой зап.части.
    С уважением!!!!!!!!!!!!
  5. Fedor Sumkin
    Тогда я с Дойче солидарен... Новую надо покупать...
  6. ZOT
    21 сен 2010
    ПЕРМЬ
    нашел в Москве ГБЦ на свой мотор, но вот вопрос, по екзисту она проходит на прадо 90, у него вроде как трамблёр, а у меня катушки на каждую свечу.
    Кто может подсказать, подойдет или нет?
  7. Fedor Sumkin
    Головки должны быть одинаковыми, ели нет других причин для их изменения...
  8. ZOT
    21 сен 2010
    ПЕРМЬ
    сравнивая свою снятую с фотографиями головки от прадо 95, отличий не нахожу, кроме отверстия под трамблёр, на моей головку оно заглушено
  9. Fedor Sumkin
    Все правильно... Одинаковые... А дырку под привод трамблера можно и самому заглушить...
  10. Kulakow
    Kulakow Guest
    Подскажите, удачно дом прошла пересадка от 90? У меня сейчас та же самая проблема
