Флай (Fly) или Фантом (Phantom)......
Тема в разделе "Мультимедиа", создана пользователем AVGuard, 15 июн 2012.
  1. AVGuard
    AVGuard Хочу все знать! Участник
    23 фев 2009
    На Youtube появился достаточно полный обзор по головному устройству Flyaudio для 150-го Прадо от пользователя из Киева.
    Смотреть здесь http://www.youtube.com/watch?v=LeHE7KPIwMk и здесь http://www.youtube.com/watch?v=mEvxlsbY7kE
  2. AVGuard
    23 фев 2009
    Re: Варианты замены ГУ на 150-м.
    Не верно. Как раз Флай - это единственное альтернативное ГУ, которое практически полностью интерируется со штатным майфуном и максимально сохраняет его функции, добавляя в машине навигацию и DVD/USB видео плеер. А сейчас в продаже есть и модем для Flyaudio для реализации функций Навител-пробки и Яндекс-пробки через интернет.
  3. Strateg
    Re: Phantom DVM-3046D HDi Silver и Titanium вопросы,ответы
    Читай внимательно.
    Флай, это только приставка. Но никак не ГУ.
    Вопросов нет, Флай не плохой аппарат стыкуется он с родным майфоном через АУХ и соответственно при прослушивании радио(родной майфон) Флай дублирует изображения на экране о станции которая сейчас играет. Стиль экрана сделан по подобию оригинального ГУ.
  5. VI RUS
    +100% Флай это экран с навигацией, в нём даже ФМ нет. Короче типа как навигатор на стекло тока в большом коробке ))).
  6. AVGuard
    23 фев 2009
    Виктор, Вы написали всё с точностью до наоборот. Flyaudio - это единственная альтернативная система, которая интегрируется со штатным головным устройством ПОЛНОСТЬЮ и использует его аудиотракт. И это главное преимущество системы перед всеми остальными. Разумеется с отображением всех операций, производимых штаткой. Насчёт радио внимательно посмотрите первую часть с 10-ой минуты, все ДУБЛИРУЕТСЯ!
  7. AVGuard
    23 фев 2009
    А я ещё раз повторяю, что Флай - это единственное ГУ (как хочешь его называй - приставка, пол ГУ и т.д.), которое ПОЛНОСТЬЮ совместимо со штатным и использует его аудиотракт, при этом сохраняются все функции штатной головы, такие как голосовое управление например. Плюс поддержка трёх камер по кругу, вывод на дисплей показаний трип-копмпьютера, чего нет ни у одного другого...
    Именно по этой причине на одноимённом форуме есть масса людей, которые расстались без сожаления с Фантомом и перешли на Флай.
  8. Strateg
    Про массу людей расказвать не надо.
    На упомянутом форуме, я вел этот раздел. :) Пара человек только махнула. :)
    И то не очень счастливы. :) Так, что не надо - ля-ля.
    Далее - не вводите людей в заблуждение.
    Фантом тоже использует штатный аудиотракт. Причем звук становится лучше чем на штатной. :)
    Голосовое управление на штатном ГУ относится только к телефону. Не путайте с ОЕМ
    мультимедийным ГУ, который стоит 4000 Евро. :). Так в случае, установки Флая штатное ГУ остается, то данный наворот совсем не заслуга Флая. :)
    Потеря бортовика - мнимая и притянутая за уши. Ничего не теряется, бортовик где был там и остатеся, на приборной панели.
    Тот который вывел Флай :) - жалкое подобие бортовика, еще и с косяками.
    Для поддержки четырех камер - необходимо докупать блок и камеры.
    Установить камеры, особенно боковые - не простая задача. Мой опыт пока вроде никто не повторил.
    А если это ОЕМ блок, то и на Фантом все выводится.
    Так, же была отмечена по-большей части неустранимая проблема с помехами в видеотракте.
    Так, что читайте внимательно. :)
  9. Strateg
    AVGuard - не носитесь по всему форуму с доказательством свое правоты, а точнее не владея темой.
    Тут тоже не дураки собрались.
    Подключение по AUX - это народное китайское творчество, а не интеграция.
    С аудиотрактом, на прямую работает только ГУ. Флай, в данном случае, работает как внешний медиаплеер.
  10. VI RUS
    AVGuard- да ты прав пост поправил. ФМ радио дублируется на Флаем.
  11. AVGuard
    23 фев 2009
    Написано много, но признайтесь откровенно - Вы Флай в руках держали или чисто теоретически о нём знаете? Тема про Phantom, поэтому дальше развивать про Флай считаю не совсем правильным. Отмечу только, что все, кто поменял Фантом на Флай довольны и вернуться обратно их можно заставить если только под угрозой расстрела, без всяких там ля-ля.
    Его основная прелесть именно в том, что при его установке сохраняются все функции штатного ГУ плюс появляются дополнительные, а не производится полная замена на эрзац-аналог с потерей части функционала.
    Всё указанные Вами "косяки" от безграмотности установщиков и высосаны из пальца. Никаких проблемм ни с бортовиком, ни с видеотрактом там нет. И очень удобно когда параметры выводятся все сразу и на большой экран, а не только на приборку. Проблеммы возникают только у криворуких инсталляторов, берущихся не за своё дело. Но это закономерность и, к сожалению, ничего с этим не поделаешь...
    А блок для подключения камер по кругу у Флая уже в комплекте, так что ничего докупать не требуется. :yes3:
  12. AVGuard
    23 фев 2009
    Темой я владею не хуже Вас. Флай устанавливается в разрыв штатной проводки между выводами штатных разъёмов и штатным ГУ, с поддержкой LIN BUS. Этим достигается его полная интеграция в штатное аудиооборудование, наращивая его функционал.
    Другие китайские эрзац-балалайки типа Фантома и Майдина действительно либо полностью заменяют штатное ГУ с потерей части его функционала, либо используют кривое подключение по AUX, что далеко не айс.
  13. Strateg
    Увы - вы темой не владеете. :)
    Флай не вставляется в разрыв к штатной проводки, а параллелится к ней!
    Идите учите матчасть!
    Разберетесь где начинается аудиотракт и, что с ним работает. Потом уже разглагольствуйте.
    К вашему сожалению, все эти девайсы держал в руках.
    Флай ничего не добавляет, кроме НАВИ и ДВД. Причем ДВД сьедает не малый обьем в и так не очень вместительном бардачке.
    DVM-подобные устройства - полностью интегрируются в штатный аудиотракт.
    По AUX подключают только те кому хочется иметь оба ГУ, или кого душит жаба приобрести перчаточный ящик (он не дешев).
    По отношению к штатному ГУ,все DVM-подобные устройства звучат лучше и имеют куда больший функционал, чем в реализациях со штатным ГУ.
    К примеру:
    - встроенный ТВ-тюнер, теперь уже и цифровой
    - опциональная, система контроля давления в шинах
    - порт для GSM модема
    HF
    HF на Pioneere делать никогда не умели. Очень убого и укурено сделано. На устройствай Hi-End класса Pioneer всегда использовал Parrot.
    Голосовой набор.
    Не очень понятная по своему назначению фукция (хоть и в потенциале полезная), т.к. далеко не все люди обладают перфектной дикцией, да, и машина, к сожалению, создает сильный фон, что делает ее использование больше развлекательной, чем полезной.
    Бортовик.
    Повторюсь - он никуда не пропадает. Как был между колодцев, так и остался. Всегда перед глазами. А видеть все вместе? Смысл? Особливо когда работает навигация. :)
    Проблемы.
    Были и есть.
    - косяк в прошивке бортовика
    - залипание экрана
    - умирание экрана при низких температурах
    - "вельвет" на AV-входе.
    Блок, сколько я помню - опциональный и его никто не ставил.
    Ибо. Врезать камеры - гемор еще тот. Покупать родные - дорого. А если они уже есть, но он - не нужен.
    Картинки на на сайте - это работа штатного блока.
    FM-приемника у него тоже нету. :)
  14. Strateg
    Это не разногласия. Челевек элементарно не владеет темой.
    Единственно, что он может, так это кричать - Флай - зе бест.
    У соседей темку по Флаю снесли, т.к. проплаченное время закончилось, да и мешают
    другой продукт барыжить.
    Честно говоря, грустно видеть как инженер который это продукт стал продвигать деградирут до уровня барыги. А к его мнению прислушивался.
    А сейчас он начинает нести откровенный бред.
  15. AVGuard
    23 фев 2009
    Strateg , за языком-то надо следить и думать, что пишешь. Если конечно воспитанный человек...:yes:
    Я не "барыжу", а являюсь руководителем представительства в России крупной международной компании, ведущей в производстве мультимедийно-навигационных систем для автомобилей, и в силу этого по определению в теме разбираюсь раз в 20 лучше, чем Вы. Я каждые полгода бываю в Китае специально для изучения всех головных устройств, в том числе и конкурентных и, к Вашему сведению, лично знаю менеджмент практически всех более-менее крупных китайских компаний, продукция которых, в том числе, присутствует и на российском рынке и общаюсь с ними. Так что прекрасно знаю кто есть кто в России и кто чем "дышит".
    К слову говоря, у нас на складе устройств для 150-го в настоящее время ноль, так что коммерческого интереса вроде как и нет. Но читать ту ахинею, что Вы про FlyAudio тут пишете и молчать... просто профессиональная совесть не позволяет.
    Что касается темы на соседнем форуме, которую якобы снесли потому, что проплаченное время закончилось, то не мне она и принадлежала. И я никогда Минину не платил ни копейки и не буду. Потому что такие как он и есть настоящее воплощение барыги, жадности которого нет предела. Я готов платить нормальным людям за рекламу - ссылки, банеры и т.д., но не за темы, которые нужны самим форумчанам, чтобы они лучше разбирались и ориентировались в многообразии головных устройств. А то такие "знатоки" как Вы им столько лапши на уши с умным видом понавешают... И если поц закрыл тему, в которой отписывались и делились между собой информацией десятки форумчан, то его, как администратора форума, это абсолютно не красит.
    Что касается лично Вас, то пока грубить в ответ не стану, я всегда был выше этого, тем более до этого момента так же к Вам не плохо относился. Но если будете продолжать хамить и чушь пороть, то пусть простят меня форумчане... Я умею достойно ответить и за словом в карман не полезу...
    У Вас стоит Фантом и Вы его не плохо знаете. Вполне допускаю. Вот и рассказывайте о том, что знаете и не суйтесь с дезой о том, чего в руках не держали и в чём полный ноль. :yes3:
  16. Strateg
    AVGuard -научитесь читать!
    "Барыжить" относилось не к вам, а к совершенно другому человеку.
    То, что вы занимаетесь мультимедией, это и так ясно и понятно. Вроде как с этим разобрались. Удивляет, только ко то, что временами вы пишите откровенный бред.
    На, что вам уже неоднократно указывали.
    Да, у меня Фантом. Я его не плохо знаю. Хорошие контакты с местным представителем и питерской поддержкой. Сейчас еще одна наработка появилась, от другого производителя.
    Только все дело в том, что эти балалайки друг от друга не шибко-то и отличаются.
    Косяки у них +/- одинаковые, помноженные шаловливые китайские ручки.
    И вам, как человеку регулярно ездящему в Китай это следовало бы знать,
    а не рассуждать, кто "ноль", а кто нет.
    У соседей тему по Флаю сейчас вернули. Уже есть очередные коментарии от "счасливых" обладателей.
    А если вы такой хороший и честный. То почему от вас так мало дельных советов, схем, рекомендаций и так много желания продвинуть продукт? :)
