120 Прадо Эффективность тормозов
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем andreyzhvan, 12 сен 2016.
  1. andreyzhvan
    andreyzhvan Читатель Зарегистрированный
    3 сен 2016
    TLC Prado 120, 4.0, 2008, Sol
    Следующая проблема: задние тормоза работают эффективнее передних, сильнее греются. При торможении на 80 км./ч. зад практически идет в юз, скрип резины и все такое. Износ задних колодок очевидно выше передних, задние колеса черные от пыли колодочной, перед - практически чистые.
    Перед этим полностью перебрал тормоза: заменены манжеты, направляющие суппортов, тормозные диски, колодки, пластины.
    На форуме ничего подобного не нашел, была такая тема на форуме lexus, но там причину автор так и не нашел.
    Может сталкивались?
    Prado 120 4.0, 2008
  2. Prado-club
    Но чудес же не бывает.
    При нормальной работе тормозной системы больше изнашиваются как раз передние колодки, так как тормозит машина больше передней осью, а задняя, скажем так, притормаживает. А у вас все наоборот... и это странно. Цилиндры задних суппортов не закисли? Что-то не увидел в списке ваших работ по реновации суппортов замены цилиндров.
  3. andreyzhvan
    3 сен 2016
    Цилиндры не были повреждены, коррозии или раковин не наблюдалось, менять не стали, хоть и купил.
    Существует ли в этой машине регулятор тормозов и каков принцип работы?
    Prado 120 4.0, 2008
  4. Prado-club
    ABS и EBD распределяют тормозные усилия
  5. andreyzhvan
    3 сен 2016
    Как можно диагностировать их работоспособность? Может ли ГТЦ влиять на работу тормозной системы указанным в первом посте способом?
    Prado 120 4.0, 2008
  6. Prado-club
    Ну, точно не по интернету. ГТЦ теоретически может перепускать и тогда в системе появится воздух. Прокачивать будет бесполезно.
    Отправлено с моего HUAWEI CUN-U29 через Tapatalk
  7. andreyzhvan
    3 сен 2016
    Понимаю, что форум диагностику не выполнит. Есть ли смысл проверки сканером при отсутствии ошибок и неисправностей на приборной доске в данном случае?
    Prado 120 4.0, 2008
  8. Prado-club
    Очень сомневаюсь в целесообразности сканера. Чека и тп нет и не было же.
  9. Prado-club
    Если на гтц грешите — посмотрите наличие воздуха в системе. Если все ок— дальше искать. Найдется воздух — смотреть откуда он
  10. andreyzhvan
    3 сен 2016
    Спасибо. Буду проверять.
    Prado 120 4.0, 2008
  11. Максим_125rus
    Обнаружил, при замене колодок, такую же проблему! Год 2008 ... может это в этот год такой дефект закралась?
    Андрей, решили проблему?
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
  12. Prado-club
    какую? Тут то проблему не нашли. У тебя, пардон, жопа морду обгоняет? :wacko:
  13. Максим_125rus
    Да... колодки последний раз менял в круг... стало скрипеть... разобрал... а там на передних еще 5 мм осталось а задние почти в ноль стерлись!
  14. Prado-club
    Так может они у тебя просто поизносились? Так бывает.... :to_become_senile:
  15. Максим_125rus
    Ну так первыми передние поизноситься должны были?!? Или нет?
  16. Prado-club
    А ты их одновременно ставил?
    А цилиндры на задних свободно ходят?
  17. Максим_125rus
    На все.... да!
  18. Prado-club
    Прокачивал?
  19. Максим_125rus
    Когда жидкость менял...
    тут может быть, что задние колодки меньше... по этой причине?
  20. Prado-club
    Что значит меньше? Больше работают передние тормоза. Если ты делал замену по кругу, то сначала передние поменяешь.
