120 Прадо Двигатель 2TR-FE
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем Nevaga, 29 авг 2009.
Метки:
  1. Nevaga
    Nevaga Канцлер Команда форума
    12 дек 2008
    Khimki
    2TRFE 2700CC 16-VALVE DOHC EFI
    Марка двигателя - 2TR-FE
    Объем двигателя, куб.см - 2693
    Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.- 163 (120) / 5200
    Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин.- 25.1 (246) / 3800
    Удельная мощность, кг/л.с.- 10.98
    Тип двигателя Water cooling 4 cylinder DOHC
    Используемое топливо - (АИ-92, АИ-95)
    Расход топлива в режиме 10/15, л/100км - 11.4
    Степень сжатия - 9
    Диаметр поршня, мм - 95
    Ход поршня, мм - 95
  2. GCC
    у меня и в книжке и на машине написано 2694.
  3. Фрунзе
    Фрунзе Любопытствующий Участник
    2 ноя 2008
    Фрунзе(Бишкек)
    В этот двигун можно лить 5w30 Тойотовское в красно-чёрных баночках?
    А то мне с япии привезли, вот думаю лить- не лить?
  4. Фрунзе
    2 ноя 2008
    Фрунзе(Бишкек)
  5. Tugrik
    23 окт 2008
    Омск
    Мона, и даже нуна!
  6. BlackAngel
    19 окт 2008
    Саратовская обл.
    Фото банки выложи.
  7. Фрунзе
    2 ноя 2008
    Фрунзе(Бишкек)
    Вот такое, или лучше 10w30 ?
    У нас в КиргССР зимы не холодные, что бы блин выбрать?
      24,3 КБ
  8. BlackAngel
    19 окт 2008
    Саратовская обл.
    Полусинтетика на гидрокрекинговой основе, производится для внутреннего рынка Японии, с февраля 2009 года начались официальные продажи в Новосибирске. Масло с добавлением высококачественных присадок, поддерживает превосходные эксплуатационные характеристики двигателя и экономит топливо. По отзывам - СУПЕР. Сам не пробовал, но давно кошусь в его сторону. По мануалу рекомендуется масло не ниже SL, а это по характеристикам лучше, но всё таки это полусинтетика. Вывод, лить можно.
  9. Okiro
    Okiro Guest
    Уважаемые форумчане, у меня такой вопрос! Сколько реальный расход у Прадо 2.7? Мне хватает 10 л 95-го на 65-70 км, это нормально?
  10. ВИТОС
    10 х100: 70=14.2 л \100км. - Что бы Ты хотел услышать ? Нормально ,или плохо решать Тебе ! А Воооще ПРЕКРАСНО !)))))))))))))
  11. GCC
    По городу 14-16литров.
  12. Mikhael
    Mikhael Guest
    Есть простая формула, но на самом деле достаточно сложная(математически), но итог ее таков; объем двигателя умножаем на 4.98(+\-). Для упрощения на 5, полученный результат, это и есть средний расход БЕНЗИНОВОГО двигателя.
    2.7Х5=13.5 л\100км
    или
    2694Х4.98+13.41 л/100км.
    все фенечки производителя снизить расход топлива, компенсируется возросшим потреблением электроэнергии(климаты, музыки, обогревы, АКПП и так далее)
    Этот расход, определяется не только средним расходом по городу, но и трасса, зима, лето, день ночь. По формуле, цикл измерений равен 365(столько дней в году)
  13. GCC
    Да, но например некоторые владельцы 4л прадо с постоянным упорством утвераждают, что у них расход такой же, а то и меньше, видимо у них объем ДВС умножается не на пять :mrgreen:
  14. ВИТОС
    ))))) Не хотят призновать тот факт , что действительно двадцаточка реальная ,особенно если учесть город !)))))))))
    А Я писал по этому поводу......!
  15. nicolight
    nicolight Guest
    Привет форумчане. Помогите чем сможете.
    Дано: toyota hi-ace с этим двигателем.
    Проблема: иногда при включении зажигания (не запуская стартер) сразу включается вентилятор охлаждения и движок запустить не возможно - крутишь стартером и бесполезно.
    Иногда все заводится, работает и едет нормально. Систематики никакой, все спонтанно и непроизвольно без графика....
  16. sprinterslk
    sprinterslk Guest
    Диагностика может помочь, какой-то датчик косячит
  17. Дойче
    Диагностика конечно нужна,а вообще похоже на неисправность датчика температуры ДВС,который дает информацию на ЭБУ(мозги),не путать с датчиком температуры ,который дает показания на панель приборов.
    А запуск плохой только на холодном ДВС -когда включается вентилятор?Или без разници?
  18. ВИТОС
    +1 Согласен полностью , и по любому надо нормальный комп ,чтоб залесть в мозги и прочитать проблему ,а она по всей видимости существует ,тут на угад ничего не решить !
  19. 23 регион
    23 регион Читатель Участник
    13 окт 2010
    Сочи
    Был у меня новый 2.7 2TR, по городу меньше 17.1 на 100 км не выходило(серпонтин), смотрел не по компу, а сам по факту проверял, приобрел 4л и расход у него 18,2 + R20+++++нажал и чувствуешь что утапливает!!! по равнине 2.7 может и гуд, но не для гор!!!!
  20. citianton
    citianton Guest
    Здравствуйте!!! Помогите узнать какой экологический класс у prado 2006 г. Двигатель 2TR-FE. VIN JTEBL29JX65044361 Ответ нужен срочно. Заранее спасибо.
