обещал показать два варианта установки. Вариант под номером не проходит ГОСТ расстояние менее 60 см, вариант в нишах ПТФ проходит
Мне предлогают приобрести ходовые огни PHILIPS LED Daytime Lights 5-и диодные за 4500р, и 8-и диодные за 5300р -кто скажет дорого это или нет и если дорого где взять дешевле,но именно PHILIPS.(Китай не катит)Можно в личку: Cruiser1@yandex.ru
Я ставил по типу как у ДЕПЕША ,очень понравилось ,и попигу ГОСТ ,Кто его будет проверять ,и Никто его не проверяет ,ток недавно ходил с ними на РОСТОВ -\ПАПУ ,и ниче !!!!!
Всем привет! Для дневных огней использую ПТФ, поставив в них светодиоды. Далее вынимаем реле ПТФ, отгибаем ножку 2, к ней припаиваем проводок, его подсовываем под ножку реле бензонасоса. Под какую не помню, все равно определял методом тыка. В результате ПТФ горят при заведенном двигателе. Габариты и свет при этом не включаю. Рычажок ПТФ включен. Если кому нужны ПТФ по назначению, оставьте в них галогенки. На все ушло минут 15. Если не менять лампы, расходов ноль.
Да согласен!Расходов 0,что греет душу(пока).На вашем месте я бы не стал так рисковать."Хорошо"что вы забрались в цепь бензонасоса,а ни в цепь АВС.Лучше вы бы залезли в реле отвечающее за цепь освещения салона,поверьте без освещения салона(в случае к.з.)проще добраться до электрика,чем без питания бензонасоса.
Ну, если Вам нужно включение дневного света от освещения салона, так и сделайте.leasantry: От короткого замыкания ставится предохранитель. В данном случае 200 mkA.
Привет! Я эту мысль вынашиваю уже полгода, как собирусь делать, так найдётся какой-нибудь спец, который аргументированно отговорит! Уже хотел ходовые колхозить, но не нахожу подходящего места, нехочется экстерьер портить. Вобщем задумка у меня такая-же как и у тебя, но хочу оставить возможность принудительно их отключать. Ты не мог-бы сфоткать морду авто с включенными ходовыми огнями, мне интересно как они светятся, или хотябы напиши, каким цветом, сколько времени они у тебя стоят, и какие ты прикупил?
Хорошо, сфотаю. Цвет у них, как и у всех светодиодных ДХО. Что за лампы не знаю. Цоколь как и у стандартных, сами представляют из себя столбик, облепленный 11 диодами. Стоили 800 пара. Видно их хорошо, но как фары они никак. По поводу вкл - выкл. Рычажок остался при деле. Выключит можно всегда, а включить только при заведенном. При желании реле можно запитать и с другого места, например, чтобы при вкл зажигания.
какие конкретно диоды поставил? марка, размер, форма, вольтаж? со сколькими диодами на ножке? рассеивающие или пучок? почему нельзя просто поменять лампочки на диодные и ничего не перепаивать? думаю еще диодв поставить в габариты и пусть включается и светит штатно туманки + габариты... выложи фото плиз!!! тоже так думаю сделать
