120 Прадо Дёрганье при включении передачи
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем ЛЁНЯ, 24 июл 2010.
  1. ЛЁНЯ
    ЛЁНЯ Читатель Участник
    2 май 2010
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста!У меня 120, 06г проб.70000,купил 3 месяца назад . Обратил внимание что при переключении с R на D и на оборот сильно слышно переключение и толчок , как на "классике" когда заднюю включаешь.А если ещё если раздатку на пониженную включить то в 2 раза сильнее.При езде всё нормально и с P на D еле чувствуется. За машинами слежу,карданы прошприцованны. Может это норма,просто у меня внедорожника до этого не было.За ранее благодарен!
  2. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    Ростов-на-Дону, Мурманск
    120 Прадик
    Нет, это не норма! одно из двух или плохо или давно прошприцованы, либо со шлицами проблема. рекомендую в другом месте при личном контроле, либо самому-прошприцевать! потом будем смотреть!!
  3. ЛЁНЯ
    2 май 2010
    Ростов-на-Дону
    Сам лично смотрел как лишняя смазка вылазеет.
  4. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    120 Прадик
    Значит дело хуже! шлицы смотреть. забей в поиске "шлицы", "кардан" и т.д. на форуме это обсуждалось!
    Проверь уровень жидкости в АКПП(на форуме есть как это делать),а вообще при твоем пробеге пора и замену сделать жидкости в АКПП(на форуме тоже есть).
    Небольшой толчек при переключении быть должен,но без ударов и звуков.
    На педаль тормоза не забывай нажимать(удерживать) при переключении с "R" на "D" и наоборот.
  6. АРТУР на ПРАДИКЕ
    АРТУР на ПРАДИКЕ Guest
    Такая же история, сильные толчки и звуки при переключении на заднюю передачу!!!
  7. Roman-997
    2 авг 2010
    Волшебник Изумрудного города.
    Ребят, нормально ли это ?
    Машина прошприцована...Но при подъезде к светофору в момент полной остановки - слышен небольшой стук-толчек снизу,который немного отдаёт в педаль тормоза...
    опять же это не всегда,но периодически...
    у всех так ?
  8. GCC
    через одного.
  9. Roman-997
    2 авг 2010
  10. GCC
    если у вас есть "пинок", а у меня его нет, то какая уж тут ирония.
  11. Roman-997
    2 авг 2010
    да я тут почитал тему (ссылка в предыдущем моём сообщении) - у многих такая болезнь...вроде как шприциванием лечится...но я это буквально неделю назад делал...вот уже и засомневался...мож некачественно шприцанули шлицевые ?
  12. GCC
    Мож они вообще шприцанули сами крестовины, а про шлицы и не знают. Пошприцуйте в другом месте, где знают как это делать на этой машине. Если и после этого не будет изменений, то дело явно не в шприцовке, имхо.
  13. Roman-997
    2 авг 2010
    Да вроде знают...я у них спрашивал,мол сколько точек сделали ? - отвечали 6...значит все ! И смазка у них такая тёмно синяя в тубе (очень распространённая) не помню названия,но вроде та. Мне ещё на ТЛК 80 такой шприцевали...
  14. GCC
    Мобил наверное.
  15. АVS
    АVS Читатель Зарегистрированный
    4 июл 2015
    добрый день всем!
    Леня, как решили проблему?
  16. AVS
    AVS Guest
    Ну неужели с 2010г так никто и не решил эту проблему?:dislike:
    Люююдииии... аууу... откликнитесь.... :)
