Прадо 150 Дизельное топливо
Тема в разделе "Общие вопросы эксплуатации", создана пользователем EVGEN150, 7 авг 2011.
  1. EVGEN150
    24 июл 2010
    N
    Уважаемые соклубники! Предистория такова: всегда ранее заправлялся рядом с домом! Там помимо бензина одна колонка с дт и вопросов не возникало, вчера заехал на другую (тоже лукоил), но там оказался выбор больше :) 1. Просто дт 23.5 как и на той заправке где я раньше заправлялсяи 2. Евро дт по цене 25.50. Пошел смотреть спецификацию ( даже сфотал) но было поздно и йотам смазанные получились). Много разных цифр и тд. На что обратил внимание в сертификате на евро дт стоит название газпромнефть, а просто дт лукоил! Скажите, пож-та на что нужно посмотреть чтобы убедиться, что просто дт тоже евро 4? (сера, и т.д)
  2. EVGEN150
    24 июл 2010
    N
    Полазил на сайте ЛУКОЙЛа и подумал что может это евро 5? Какие у евро 5 основные хар-ки? Оно для нас лучше? И все равно не понятно почему Газпром?
  3. 55Alex
    8 май 2011
    TOYOTA Highlander 2014 LUX
    В сертификатах качества производитель обязан указывать экологический класс ДТ от 2 до 5 (или Евро-2,... Евро-5). Градация идёт от содержания серы, цетанового числа и содержание ароматики (данный показатель можно не рассматривать). Чем выше класс тем меньше содержание серы и цетановое число должно быть не ниже 51. Газпром нефть производит 3 класс ДТ с серой 0,035 % (350 ррм) соответственно цетан 51. 2 класс производят практически все компании, но доля снижается.
  4. в1961
    4 апр 2010
    строительство
    Киев
    Вообще то на дизель 3 литра Д4Д рекомендуется ДТ с цетановым числом 48, потому что степень сжатия в движке 18 едениц.
    С выбором ДТ можно особо не заморачиваться - это не навороченный мотор в 230-280 л.с. при объёме 3 литра.
    Для справки: дизели Ауди,БмВ,и т. д. при падении степени сжатия до 23 ед.,уже не заводятся. ИМХО.
  5. TOLEX
    TOLEX Любопытствующий Участник
    28 июл 2011
    ИМХО, если "правильно" эксплуатировать дизель в РФ, то надо руководствоваться несколькими правилами:
    1. Покупать дизель только НОВЫМ
    2. Заправляться на ЛЮБЫХ заправках, просто там, где удобно, но не откровенно левых/колхозных
    2а. Не заморачиваться поисками всяких сертификатов, не забивать голову цетановыми числами и т.п.
    3. Получать удовольствие от тракторных свойств и экономии
    Правило для покупки ПОДЕРЖАННОГО же дизеля одно:
    1. Покупать его только хорошо ПОНИМАЯ принцип работы дизельного мотора и предварительно изучив стоимость ключевых запчастей при потенциальной поломке (проще говоря - снять розовые очки экономии ДО покупки)
    В вашем же случае, я так понимаю, машина новая. Ну и не забивайте себе голову, получайте удовольствие. Пусть следующий владелец тратит время и нервы на заправках. На ваш век хватит и с запасом.
  6. 55Alex
    8 май 2011
    Неверный подход к жизни
  7. Игорь Котенко
    А у вас какой подход к этой концепции?
  8. 55Alex
    8 май 2011
    Авто надо любить, не смотря на то, что знаешь через несколько лет растанешься.
  9. Fedor Sumkin
    Насколько я понимаю в этом вопросе, все эти "евры" акцентируются на основном вопросе - вопросе содержания серы, а это чистая экология и к дизелю как таковому отношения не имеет. Более того, сера даже полезна для дизельного двигателя, поскольку обладает хорошими смазывающими свойствами! А учитывая то, что дизелек 1КД создавался во времена, когда об "еврах" только размышляли и для эксплуатации на территориях "жизненно важных для Японии", его и не подгоняли под тепличные условия (потому и в Россию официально стали поставлять не боясь лавины рекламаций). Соответственно с вышесказанным забросьте свои сомнения по поводу соответствия вашего топлива "еврам" и сконцентрируйтесь на вопросах 1)чистоты вашего топлива от взвешенных частиц и воды; 2) недопущения условий эксплуатации, при которых может покоробить вашу турбину, поскольку она имеет место быть... И будет Вам счастье! Для особо углубленных в недра нашей родины - после долгих-долгих лет эксплуатации на ДТ, состоящем в основном из серы возможно придется взять пример с арабов и удалить из выхлопного тракта лишние детали, если они там есть...
  10. Fedor Sumkin
    Абсолютно солидарен!:iopti:
  11. Prod67
    5 янв 2009
    Кино
    LC 150
    Re: Запуск в мороз. Дизель.
    Так значит антигель не помогает держать топливо на морозе в жидком состоянии? Или я чего-то не понял?
  12. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    TLC Prado 120 1kd 2003
    Уже лет 15 работаю на КАМАЗе, раньше д/т разбавлял керосином ​
    3-4л на 100л, но сейчас его практически не купить.
    Теперь уж если соляра превратилась в кисель мешаю с бензином (актан не менее92).
    А вот что касаемо качества д/т, это БЕДА!!!
    Вернее даже не качества, а его хранения на ТЗБ и АЗС, там емкости в жизни не
    чистят. Такое мнение сложилось потому, что фильтр грубой очистки
    промываю 2 раза в год и каждый раз он на половину забит грязью.
    Для ПРАДО зимой д/т с АЗС лью сначала в канистры, потом даю отстояться на морозе,
    пока водичька с грязью не замёрзнет и заливаю через сетку в бак.
    Я понимаю, что это не совсем удобно но если кто попробует проделать эту процедуру раза 4,
    то убедитесь, что в канистре останутся ледышки. Хочу поправиться,что не знаю можно ли
    разбавлять д/т бензином для тойоты или нет, и сам этого не делал.
    Иногда исходя от внешнего вида соляры, добавдяю антигель Hi-Gear 1:500.
    Может поэтому и проблем с запуском в мороз у меня пока нет
    тьфу-тьфу...
  13. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    Смаживающие свойства ДТ придает наличие серы в составе. Но чем выше класс Евро тем меньше содержание Серы! В десятки раз!
    Получается, Для пар трения топливной системы низко пробная солярка лучше, а все остальное разъедается оксидами серы, серной и сернистыми кислотами!
    И что лучше?
    А еще знаешь почему зимой так часты перебои с самолетным топливом-потому что значительно большая часть ТС и РТ уходит на приготовление Зимнего ДТ!
    Мое мнение не абсолютно, выбор дело каждого....
  14. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    Возможно! Пробывали!
    Главная опасность- пожарная! Упаси тебя или сменщика разогреть топливо проводы или бак после этой процедуры, даже через некоторое время!
    При этом дизель работает жестче так как бензин снижает цетановое число!
  15. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    Керосин осветительный ( КС ) продается во многих хозяйственных магазинах, а зимой на многих заправках есть отдельная колонка с керосином.
    Опять таки, это так сказать ... На без рыбье...)))
    А так очень много авто химии, более концентрированной и более безопасной.
    Летом дешевле!!!!
  16. Виталяс
    12 сен 2009
    Тула
    Всё так и есть! Палка-два конца!
    Должна быть золотая середина,т.е и сера должна быть чтоб смазывать топл аппаратуру,но её количество не должно быть большим из-за образования кислоты!
    Я заметил что когда заправляюсь на Лукойле,особенно чувствовалось на прежнем Фолькс Т5,то ДВС как-то громче и жестче работает,нежели чем на ТНК, Шелл и т.д.
    Потом взял копии паспортов на этих заправках: самое низкое содержание серы в ДТ было у Лукойла,потом ТНК и больше всего Шелл.
  17. DIM 38 RUS
    Извиняюсь,что вклиниваюсь. По топливу могу так сказать. Больше всех понравился Газпрём,работает тише расход ниже,Лук - работает громче,расход выше, ТНК - что то среднее. А коли нет сейчас под горлышком бака ничего из оного,но есть тепловозная соляра(заверяют что ЕВРО 3) и топливо с карьерных экскаваторов и бульдозеров(Либхер и Коматцу),тоже Евро 3,так вот на последнем,двигатель работает громче,но приемистость выше.. На тепловозном топливе проехал примерно 5тыс,масло моментально темнеет,приемистость хуже,выхлоп воняет кислотой(дохлыми тараканами:mad:),пришел к выводу,что очень много в нём серы,отказался от этого топлива.. Знакомый добавляет в ДТ кондиционер ER,по пол колпачка на бак,якобы продлевает жизнь топливной.
  18. DIM 38 RUS
    Помогает,летнее при большом количестве а-геля в лучшем на 10 град ниже начнет "скидывать" парафины.. Зимнее хорошее топливо, можно "загнать" до арктических пределов. Просто нужно правильно его использовать,а не лить, когда парафины начинают слипаться в крупные конкременты,то есть заблаговременно,если завтра по прогнозу обещают -40,то надо добавить в бак, пока на дворе -20. Или осенью,топливо летнее,по прогнозу заморозок на утро грядет..вечером бодяжим))) Вобщем хорош тот дизелист,который смотрит прогноз погоды,имеет два флакончика под сиденьем и разведал хорошую заправку!:superstition:
  19. Fedor Sumkin
    А ещё лучше - перед заправкой... Тогда уж наверняка все тщательно и равномерно перемешается!!!
  20. Avisperm
    9 мар 2010
    Perm
    LEXUS GX460
    Как сложно у вас все, у дизелистов...мешай, мешай кокая то получается. Нет чтоб как мы, сел и поехал.:driver:прямо жалко вас.
