120 Прадо Дизель 1KD-FTV проблема после промывки Винсом
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем denis ermik, 21 фев 2012.
  1. denis ermik
    denis ermik Читатель Участник
    21 фев 2012
    Казахстан, город Кокшетау
    TLC Prado 120, 3.0, 2005, 1KD
    Всем привет, есть пару вопросов, не судите строго. Товарищ мой на днях промыл двигатель винсом, говорит, что винс был для дизеля, но сам пердполагает, что винс мог оказаться и для бенз двигателя, так вот промыли как выесняется не совсем правильно, т.е. засунули шланги и она маслала на холостых пока не кончился винс и заглохла, что в итоге, на горячую крутит очень долго только потом схватывает и заводится, на холодную с пол тыка, товарищ ходит сам не свой, посоветуйте, что может быть, может кто то с чем то подобным сталкивался... Живём в Казахстане, в небольшом городке, как понимаете сервисом тут и не пахнет....
    Re: Двигатель 1KD-FTV
    А что на бутылочке написано...?????????????
    То что дизель заглох от отсутствия(заканчивания) топлива ( в Вашем случае Винса) ни чего страшного не произойдет........
    До промывки дизель заводился без разници(одинаково) что на горячую что на холодную...?????????????
  3. Дизелёк
    Винсом не рекомендуется промывать системы с большим пробегом, ранее никогда не промывавшиеся, так как грязь он отслаивает крупными частями.
    Может это как раз этот случай.....
    А может как раз механический износ игл форсунок...подклинивает их время от времени???????????????? Или электромагниты форсунок мозг полощут т.е. время от времени открытием иглы управляют не корректно??????
  5. denis ermik
    21 фев 2012
    До этого он в любой морооз заводился, буквально не давно в омск ездили, после ночной стоянки с утра при -27 прогрел свечи и с первого раза завёл и с заводкой на горячую ваще проблем не было....
  6. denis ermik
    21 фев 2012
    Прошу прощения, отслаивается от чего, что товарищу предпринять, с чего начать, он места себе не находит, говорит как чёрт подвёл....
  7. VI RUS
    Возможно при промывке Винсом перегрели насос, вот и проблеммы начались. Мой товарищь тоже решил сам помыть и всю банку за раз израсходовал без перерывов на то что-бы Винс остыл. Тоже плохо теперь заводится на горячую. Собирается ехать в Харьков ремонтировать ТПА.
  8. Дизелёк
    Чуечка подсказывает : форсы в порядке!
    Вот вычитал:
    " форсунка представляет собой сложный механизм, построенный на тонком балансе сил пружин и давления топлива и его дросселировании в тонких каналах. Качество нашей солярки известно, поэтому на долгое поддержание этого баланса можно не рассчитывать."
    У меня давление выше нормы, возможно в этом причина некорректной работы форсунок. Но в чём может быть причина повышенного давления?
    Для начала решил все разъёмы побрызгать специальным спреем Ликви Моли, возможно просто окислились контакты. Дальше посмотрим.
  9. Дизелёк
    Почитай внимательно разделы этого сайта, там много сравнительных тестов. Кому верить решать тебе.
    Вот один из них: http://www.lavr.ru/ru/tests/155.html
  10. denis ermik
    21 фев 2012
    Спасибо, гляну....
  11. denis ermik
    21 фев 2012
    промывку делали на улице, температура на улице была примерно -16, -20... Встаёт вопрос, как можно было перегреть?
  12. Дойче
    Запросто...топливный насос охлаждается ДИЗ.топливом(в вашем случае промывкой Винс)........баночка с промывкой стояла в подкапотном пространстве??????????:punish2:
    Обратка куда выводилась??????? В емкость с промывкой или в бак(как было)???????????
  13. VI RUS
    Да легко! Насос охлождается только за счёт топлива, ну и соответственно его можно перегреть т.к Винса совсем мало. По этому необходимо после 10минут работы обязательно делать перерыв минут на 10, что-бы говна откисали в ТПА и Винс остыл.
  14. Дойче
    Давление в топливной рампе а соответственно в форсунках регулируется чем........знаешь же...
    Насос давит постоянно и много.....а он регулирует.....
    Регулятор давления стоит на рампе.....
  15. denis ermik
    21 фев 2012
    Говорит в боксе, металическую ёмкость подвешали на открытый капот, и подачу и обратку сунули в ёмкость, завели и выгнали с открытым капотом, что бы в боксе не коптила....
  16. Дойче
    Промывка(Винс) из обратки горячая.... попадала в емкость с промывкой, а из емкости в насос CR(комман рейл)...................и все это по кругу прогревалось до мах температур...вот тут и перегрели насос...надо было с перерывами промывать, а не за один раз......
  17. denis ermik
    21 фев 2012
    Ребят, а что же всё таки делать с чего начинать???
  18. Дойче
    Проверить давление насоса CR и сравнить его с номиналом(с данными в книжке)......ищи знающих спецов в своей местности по форуму ну ни как......
  19. denis ermik
    21 фев 2012
    Нам только если в Омск или Новосибирск, может подскажете куда там можно обратиться?
  20. denis ermik
    21 фев 2012
    Короче сегодня на холостых на перекрёстке загорался чек инжек и обороты не развивала машина.... Глушил с трудом заводил и вроде как чек инжек, так и доехал до гаража.... Тут какой вердикт может быть???
