120 Прадо Датчики света и дождя
Тема в разделе "Prado 120 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 120 серии)", создана пользователем zeppelin, 17 май 2009.
  1. zeppelin
    zeppelin Любопытствующий Участник Зарегистрированный
    4 май 2009
    Самара
    Охота установить автоматику включения света и дождя на 120й.
    Вот номера с Лексуса 470во
    свет 89121-50020 (у 120во на этом месте заглушка?)
    дождь 89941-60051
    Подойдут ли? вообще, есть ли под это дело проводка? И если это не подходит то какие есть варианты?
  2. Пермяк
    датчик света у меня точно есть
  3. PRADOUSER
    PRADOUSER Общительный индивид Действительный участник
    23 ноя 2008
    ритейл
    Омск
    Датчик света неплохо бы, а вот дождя точно отличная штука:yes4:, я бы тоже вкрячил. Может ОД ставит? Я не спрашивал..
  4. zeppelin
    4 май 2009
    Самара
    ОД сказали что не предусмотрено комплектацией, и типа не может быть установлен. да и не люблю ездить к ОД...
    з.ы. они и про первую комплектацию говорят что туда нельзя поставить круиз-контроль т.к. он не придусмотрен, а делов тока один разъём подключить оказалось...
  5. BlackAngel
    19 окт 2008
    Саратовская обл.
    На соседнем форуме эта тема мусолилась. Кароч геморно это всё, менять нада кое что и докупать блоков много и по цене как кованный мост получается - пришли к мнению, что за эти денги все лучше сами включать будут. К тому же датчик дождя многие сами отключают, ибо ночью от мошкары стекло засирается а эта хрень тока размазывает всю эту кашу :)
  6. zeppelin
    4 май 2009
    Самара
    можно ссылку? чё то не нашёл...
  7. Prado-club
    Смысла в ссылках никакого, ибо ответ то дан: покупка необходимых запчастей сводит на "нет" целесообразность сей задумки
  8. 009
    009 Читатель Участник
    12 апр 2009
    дождь 89941-60051
    Подойдут ли?
    свет 89121-50020 и так у вас стоит но он завязан на кондей и все...... система автосвет неработает в ЭБУ ..сделать можно все .... бюджет от 200р и до 1500р
    дождь 89941-60051 это только датчик и то не весь ...надо менять подрулевой полностью и дополнительно блок эбу и дополнительно проводку ...цена всего 4000+4700 +3000 + работа и время .....но можно кажется все обмануть и сделать и побюджетнее в районе 4000 р
  9. 009
    12 апр 2009
    "ибо ночью от мошкары стекло засирается а эта хрень тока размазывает всю эту кашу :smile: "
    Упал под стол ....так стекло мыть нормальным омывателем надо ....так получается что дворники и омыватель тоже ненужны все одно ....повашему размажется.....
  10. VI RUS
    Да нафик эти датчики дождя, света? эта безделушка не нужна, тем-более датчик дождя ваще работает непонятно как, дождь уже закончился, а дворники всё трут или наоборот ждёшь когда они включатся. Короче если ты не пробывал ездить с датчиком дождя то попробуй вначале, думаю сразу перехочется, ручка с режимом чаще или реже куда лучше этого датчика дождя 200%.:yes4: Датчик света хорош тока в Москве, там тонелей много фары сами включаются и тухнут, у меня в Курске тонель один и ездию раз в год по нему, а фары и сам вечером включу не в лом.
  11. PRADOUSER
    23 ноя 2008
    ритейл
    Омск
    Выражу противоположное мнение, т.к. одновременно эксплуатирую авто с датчиками и без таковых.
    Датчик света действительно при въезде в тоннель только и удобен, в остальных случая, рука включить свет не отвалится. Сдесь согласен.
    Без датчика дождя: стоя не светофоре, при моросящем дожде, без датчика раздражает не нужная работа щеток, самого "нечастого" режима много, хочется еще реже, но работа реле неугомонна...плюс приходится подстраивать частоту работы под интенсивность осадков...
    С датчиком: с разной интенсивностью осадков- с разной интенсивностью работают и щетки. Самое главное, что при попадании на стекло большого количество грязной воды из под колеса соседнего авто, когда нифига не видно и тянется рука к включателю щетки, а одновременно надо следить за дорогой....тут то и срабатывает датчик дождя САМ! А еще супер удобно при обгоне в дождь например фуры, когда за ней водяная стена/ пелена. А это называется "безопасность". Чисто моё мнение. С уважением, PRADOUSER.
  12. VI RUS
    Да когда дофига воды работает неплохо, а когда моросит пока сам не включишь хрен дождёшся. А когда дождь льёт как из ведра а потом резко прекращается, а дворники трут как неугомонные по сухому ещё как минимум пол минуты а мож больше, приходится самому отключать и толк от них.
  13. zeppelin
    4 май 2009
    Самара
    Ездил, причём достаточно долго. поэтому и охота поставить сюда. Датчик света действительно не обязателен, но если тут цена вопроса копейки - то я бы всё равно поставил - хоть и пользовался бы этим 20 раз в год...
  14. 009
    12 апр 2009
    Комуто не в лом и стекла ручкой поднимать, и иподы *зачем* ура сд диск поменять нетрудно :pleasantry: мы не обсуждаем нужно или нет, это прогресс его неостановить и все что удобно имеет право на жизнь! а нужно или нет решает каждый сам...:smoke:
    "но если тут цена вопроса копейки " для тех кому 15 000 р копейки то заказываем блоки + грамотный электрик и вперед будет как у Лексуса ! Если это дорого то грамотный электрик плюс коечего на 4000 р и тоже будет счастье это я про авто дворники......автосвет ващее супер копейки если бюджетно то 500р, если по уму с заменой подрулевого то 2000р :party:
  15. DEPESHE
    3 мар 2009
    Байкал
    Вячеслав
    TOYOTA и только TOYOTA!
    Смотрел по ящику как тестировали разные авто с датчиками дождя... Итог: самый лучший датчик установлен на ... Внимание! BMW X5!!! Самый быстрый якобы...:yes3:
  16. PRADOUSER
    23 ноя 2008
    ритейл
    Омск
    может датчик некорректно работает? У меня начинает убирать пока на стекле на образуется такое количество капель, которое действительно мешает обзору. И совсем не включается или выключается, когда стекло сухое, т.е не трет в холостую...
  17. zeppelin
    4 май 2009
    Самара
    на подопытном прадике было разобрано рулевое колесо, установлен переключатель круиз-контроля (84632-34011), куплен и подключен к проводке (84633-34010). Помоему всё. Тока честно говоря не помню надо ли что то делать с мозгами или он начал работать сам (думаю на этот вопрос тут смогут ответить).
