120 Прадо Датчик температуры забортного воздуха
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем Дима007, 2 дек 2010.
  1. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Всем привет! На Питер нагрянули холода и взгляд непроизвольно с завидной регулярностью ложится на датчик температуры забортного воздуха - а там творится какая-то мракобесия, температура меняется, например, от -16 до -23 за 5 минут, а потом опять до -9, причем это происходит не в момент запуска двигателя, а в процессе движения. Понятно, что на большой скорости термометр будет немножко подвирать, но не настолько же! Может датчик температуры как-то калибруется? До Прадо был Лексус RX330 так там никаких проблем - все четко и без вранья, независимо ни от скорости, ни от других побочных факторов, с Росгидромета даже звонили, температуру уточняли))) Это у всех так происходит или только у меня?
  2. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    У меня всё в ёлочку,Россфигня не звонит,но показания совпадают,с уличными термометрами на супермаркетах (а их у нас аж два штуки :yes3:)
  3. наил
    27 янв 2010
    ижевск
    совпадает с другими термометрами, только ниже -30 не показывает
  4. Inteligent
    Inteligent Любопытствующий Участник
    22 окт 2010
    Иркутск
    Ага на улице -38 а в машине показывает -30 а так вроде точно температуру показывает
    Таких резких скачков показаний быть не должно.
    Датчик температуры не как не калибруется(во всяком случае я не встречал,не читал,не слышал);
    Минимальная температура забортного воздуха -30,ниже не показывает. Последние модели Хонды показывают до мин.40,многие немцы до мин 50,а вот Тойота отстает.
  6. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Заметил еще один интересный момент: подъезжаешь к дому датчик показывает например -7. Машина стоит час. Температура на улице не меняется. Заводишь двигатель, на датчике -2, едешь минут 15 - медленно сползает до реальных -7. Это не всегда так, но частенько - какая-то инертность в показаниях. Да хрен с ней, по большому счету, с этой температурой...
    Это тепло от ДВС идет поэтому так и показывает,самые точные показания при движении авто получаются(т.к. тепло от ДВС не попадает на датчик)
  8. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Да, согласен, но уж больно он, зараза, медленный.
  9. GCC
    на 150-ках уже до -40С показывает.
  10. nos
    nos Хочу все знать! Участник
    24 июл 2009
    Красноярск
    Может есть возможность от 150 поставить чтобы ниже 30 показывал )))
  11. Tugrik
    23 окт 2008
    Омск
    Дело же не в датчике, а в мозгах борткомпьютера. Запрограммирован он так показывать.
  12. Roman-997
    2 авг 2010
    Волшебник Изумрудного города.
    сегодня на свой обратил внимание - показывает одинаковую температуру при движении и при стоянке...(стоял долго,минут 30 не выключая двигатель.)
  13. Bizon_tlt
    Bizon_tlt Любопытствующий Участник
    7 авг 2010
    Тольятти
    Вообще датчик сильно инертный...
    Выезжаю из гаража показывает +21... через минуты три при движении опускается до реальной температуры за бортом... -10 к примеру. Днем пока езжу температура меняется ... (+/-) т.е реально работает...
    Вечером заезжаю в гараж - показывает -10. через 2 часа завожу машину - показывает -10... :-D:-D:-D как понять?... тепло не любит или мёрзнет сильно? :))
