Прадо 150 Датчик температуры в салоне
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем mik828, 19 дек 2013.
  1. mik828
    17 янв 2013
    Кемерово
    Prado-150
    У меня на авто стоял обычный блок управления печкой..
    По случаю приобрел блок климат контроля.
    Встает без проблем фишки подходят но не все работает.
    работает переключение заслонок, часы, подсветка.
    Не работают режимы печки насколько я понял нет данных с термо датчиков.
    Отсюда вопрос сколько этих датчиков стоит и их пар номера?
    Re: По климату.
    Датчик стоит один, справа внизу на панели приборов , под пластмассовой сеточкой, на уровне климат контроля ближе к водителю..
    Его парт номер 88625-47021
  3. mik828
    17 янв 2013
    Кемерово
    Prado-150
    Re: По климату.
    Сегодня заезжал к товарищу в мастерскую посмотрели отличия по проге.
    Для того что бы климат заработал нужно поставить два датчика, один тот который написал "Дойче" и второй стоит сверху стойки двери пассажира.
    Плюс ко всему необходимо поменять комп управления печкой он стоит под торпедо возле кожуха печки.
    Буду искать лимитовый Прадо 2,7 что бы взять VIN по другому парт номер компа узнать не смогу.
    Re: По климату.
    Точно...есть такой его парт номер зависит от того какой блок управления отопителем установлен.....
    Соберешь все в кучу, отпишись с парт номерами ...пригодиться
    С уважением!!!
  5. mik828
    17 янв 2013
    Кемерово
    Prado-150
    Re: По климату.
    На данный момент получается следующая информация..
    Ребята с ДВ мне скинули VIN лимитвого Прадо. По этому вину получается что добавить нужно всего один датчик температуры, второй требуется для трех зонного климата.
    Для более правильного понимания купил книгу по обслуживанию Прадо-150 издательства "Макси авто" судя по данной книге так оно и есть.
    Заказал сей датчик как прийдет буду посмотреть что получается, если климат заработает сразу отпишусь.
    P.S. данная книга мне еще понравилась тем что в ней расписаны почти все парт номера запчастей Прадо.
    Очень интересно.....как разберешься отпишись, желательно с фото....
  7. mik828
    17 янв 2013
    Кемерово
    Prado-150
    Пришел датчик все поставил климат как работал на половину так и работает.
    Сегодня попал к нормальному электрику он посмотрел питание и прочее управление, сделал следующий вердикт.
    Данный блок не прописан в моем компе и авто его не распознает.
    Короче опять возвращаюсь к вопросу поиска проги для бука... как найду прогу тогда все сделать будет просто.
    ОД отказываются прописывать.. говорят это изменение конфигурации.. бред какой то.
    Есть блок управления кузова ....BODI(боди)(если мне память не изменяет) так вот как раз в нем и прописаны все плюшки(салонная подсветка, климат и т.д.) зависящие от комплектации.
    У тебя есть данный блок(он есть у всех), но в нем не прописано, то что тебе надо...
    Можно прошить блок BODI через программатор, выпаивая микросхему с дампом. Это целый процесс....
    Но стоит заметить, что вновь установленная прошивка часто слетает когда неправильно прикуриваешь другую машину, или при других скачках напряжения..........
