Обозначения: DOT - Department of Transportation (Министерство транспорта США) ETRTO - The European Tyre and Rim Technical Organization (Объединение европейских производителей шин и дисков, Брюссель) ECE - Economic Commission for Europe (Ведомство ООН в Женеве) FMVSS - Federal Motor Vehicle Safety Standards (Нормативы безопасности США) 1. Производитель (марка или фирменный знак) 1а. Наименование продукции 2. Обозначение типоразмера 205 - ширина шины в мм 55 - отношение высоты к ширине в % R - обозначение радиальной конструкции 15 - диаметр диска в дюймах 3. 87 - индекс грузоподъемности V - индекс скорости 4. Tubeless - бескамерная 5. Страна - производитель 6. Показатель США для предельной грузоподъемности (max. Load rating) (545 кг на колесо=1201 фунт), 1 фунт соответствует 0,4536 кг 7. Tread: под протектором находится 5 слоев s(1 слой района (искусственного шелка), 3 слоя стального корда, 1 слой нейлона) Sidewall: внутренняя часть шины состоит из 1 слоя района (искусственного шелка) 8. Ограничение США для максимального давления воздуха - 44 Y (psi) (1 бар=14,5 psi) 9. Е - шина соответствует требованиям ECE R 30(норматив по ЕСЕ) 4 - код страны, в которой производилось испытание (здесь Голландия) 10, 11, 12. США: гарантия производителя шин по выполнению определенных показателей качества в сравнении с установленным законом нормативами испытаний стандартных шин Treadwear: относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению с специальным стандартным тестом США Traction: А, В или С - способность шины к торможению на влажном дорожном полотне Temperature: А, В или С термостойкость шины при высоких скоростях на испытательном стенде. С - удовлетворяет нормативные требования США (PMVSS 109) 13. Номер допуска согласно ECE R 30 14. Department of Transportation (Министерство транспорта США, ответственное за нормативы безопасности шин) 15. Код производителя - шинный завод - типоразмер шины - вариант исполнения шины - дата изготовления (неделя изготовления, год изготовления)
