Вчера появился звук слева(по ходу движения авто) похожий на работу электробритвы, или работы пылесоса на расстояние 100 метров. Звук на всех режимах работы двигателя. Пытался прислушаться-в районе-между аккумулятором и двигателем, или в районе задней части аккумулятора. Машина 4 литра, 2003г, пробег 153000.
С увеличением оборотов ДВС звук нарастает и наоборот? Или звук постоянный?При движении авто или без разници?
По-моему звук постоянный, при движение звук не слышно, только когда стоишь слева от машины(по ходу движения), с увеличением оборотов не пробывал прислушаться.
Если с увеличением оборотов звук меняется,то пробуй скинуть приводной ремень,заведи без него и слушай,если звук пропал ,то ищи по всем подшипникам которые приводит в движение данный ремень в том числе и подшипники генератора. Если крутит "от руки",то неисправный подшипник будет слышно.
Спасибо, попробую так и зделать. А кто-нибудь знает: арегинальным подшипникам генератора есть не дорогая альтернатива, и кто-нибудь пробовал сам их менять?
Я менял один (тот что со стороны шкива)--ничего особенного. меняется как на любом генераторе. Размер то-же популярный, все Российские производители их делают, но лучше остановить выбор на Вологодских.
Ребята, от всей души спасибо, запишу. Нашёл свой звук-порвалась трубочка картерных газов, и подсасывало воздух. Еле нашёл, сын на педаль давил, а я слушал, да руками шарил и чудом трубочку подцепил, тут звук и поменялся.
