120 Прадо Че то "бухтит-квакает" слева спереди, в районе арки
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем Aksa4ek, 17 июл 2009.
  1. Aksa4ek
    Привет, други!
    Рад оказаться с вами в одном ряду.
    Катаюсь на Прадике 120-м (2004 г., 4 л., левый руль) 5 мясецев. На "шиферной" дороге слева спереди (в районе арки) появляется какой-то глухой стук, "квакание", не знаю как его назвать, как будто "пластмаССка" о кузов стучит. Пересмотрел всю подвеску сам, сомместно с СТО, все нормально. Пересмотрер все под капотом в этом районе, нашел только кронтштейн хреновый, который держит трубки. Ну, думаю, вот оно, трубка бьет о кузов. Заменил-нихрена, все равно бухтит-квакает. Но по-моему все-таки где-то под аркой...Млин.
    Смотрел подноготную форума, но похожего "стука" не нашел.
    Подскажите, у вас опыт ОГО-ГО!
    Едешь и ждешь, когда "он" "квакнет"! [​IMG]
  2. GCC
    ну если стук именно пластмассовый, а не металлический, то может это люфтит противотуманка в бампере имхо.
  3. Aksa4ek
    Да нет... Именно в районе арки..или в левом нижнем двигательном отсеке. У соседнего форума спрашивал, на рулевой вал грешили. Но у меня в руль ничего не отдает. Такое впечатление, что где-то в ходовке. Пересмотрели все визуально с мастерами - ниче, все норма. Но квакает... сцуко!
  4. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    Таже хрень(2004 г.в.).У же с пол года пытаюсь бороться с "барабашкой"-за это время выявил негожий левый ступичный подшипник-проверил крепёж бампера-заменил втулки стабилизатора.
    Обратил внимание что при отрицательных температурах и наледи "барабашка" примерзает, проявляется значительно реже! Завтра попробую проложить что-нибудь в в нишах для противотуманок,ну и остаётся проверить "косточки" стабтлизатора и опорные подшипники...
  5. Petr1960
    Petr1960 Guest
    Это подушка крепления кузова к раме. Если не сильно "достала", проедь по воде, кваканье прекратится на время, а если уже не вмоготу, то меняй.
  6. Aksa4ek
    А где она, подушка, примерно находится, если дальше ног вперед, примерно перед аркой, то очень может быть, похоже! Состояние ее можно визуально определить (трещины, порывы и т.д.)? И как ее меняют, че, кузовщину придется снимать?
  7. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    Сегодня похалодало до +27-29 и пол дня дождь. Покатавшись по лужам - пришел к выводу что действительно "барабашка" подуспокоился. Что из себя представляет подушка крепления кузова к раме? Мож есть номер?Спасибо!
  8. Aksa4ek
    На Экзисте все показано, держи-знакомься!
    http://toyota.japancats.ru/details....rame1=&frame2=&modelcode=14&treg=E&piid=51683
  9. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    А если подтянуть сее? Нечего сложного не вижу? Или все-таки однозначно менять?
  10. Lexx
    Lexx Читатель Участник
    4 май 2009
    Тверь
    Если я правильно представляю конструкцию подушки, то подтяжка ничего не даст. Можно попробовать поворот самой резинки подушки на 180 градусов
  11. Demon
    Demon Хочу все знать! Участник
    3 янв 2009
    Омск
    Наконец-то я не один. Такая проблема возникла на 5-ой тыще пробега и никто не может определить причину. Официалы сказали что с такой же проблемой но с правой стороны у них есть клиент которому собрались менять привод. Если будет результат я на очереди. У меня на внутренней гранате есть продольный люфт и кожух дюралевый бренчит если его дёргать вдоль оси, тоже самое происходит при изменении положения колеса. Вообщем ждать осталось не долго учитывая что я с этим бухтокваканьебряканьем езжу уже 15 000. Правый привод будут менять 01.08.09 г.. По результатам отпишусь. А вообще машина кайф!!!!!
  12. Demon
    3 янв 2009
    Омск
    Чёто пишу пишу, а своё сообщение нихрена не вижу . наверное что-то
    не догоняю. Вот вам ещё раз!!!
  13. Николай Б.
    Николай Б. Хочу все знать! Участник
    4 янв 2009
    Алтай
    Такая же хрень началась на 7000 км. Раз 10 заезжал на СТО, ничего найти не могут.
  14. Aksa4ek
    Заметил еШо, что на небольшой скорости, тихо так попадаешь на кочку и это звук ярче и насыщеней, чем на полном ходу да на "гребенку"! :smoke:Я своих СТОшников уже тоже задолбал, но пока безрезультатно. Версия с приводом тоже мне кажеться имеет право на жиСть, звук похож.
  15. Demon
    3 янв 2009
    Омск
    Верно подмечено, звук становится ярче. Вообщем, больше скорость-меньше кочек и бухтоквакабряканья. Там на приводе есть место(паз) куда подматать какую нибудь хрень(асбошнур) и если звук пропадёт знать оно!!! Но у нас в Омске дожди и некогда, давноб намотал, может на выходных попробую не дожидаясь результатов замены привода. У них там задержка какая-то получается.
  16. Aksa4ek
    Мужики!
    А че то не сказали - при замене или развороте подушки (опоры) на 180 нужно кузовщину снимать и ли домкратить?
    Кто нить это делал?
  17. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    Хочу в эти выходные попробывать...
  18. Aksa4ek
    ALEXXX !!!
    Как результаты? Получилось?
  19. Aksa4ek
    ALEXXX !!!
    АУ! Куда пропал? Вся страна ждет результата! Че с подушками? :thank_you:
  20. Demon
    3 янв 2009
    Омск
    Про подушку конечно хотелось бы узнать. Но мне гарантийщики уже заказали левый привод предположение подтвердилось. Через две недели должен приехать из Москвы, тогда смогу точно подтвердить самолично причину бухтоквакабряканья. Ждать осталось не долго а своих СТОшников можете начинать тренировать насчёт продольного люфта в приводе ( у меня внутренняя часть).
