Ну вот, на "новичках" отметился, теперь можно и вопрос задать. Не включается у меня в заднем мосту блокировка. Ставлю рычаг раздатки на L, поворачиваю ручку на панели на RR, - лампочка мигает. А длжна гореть. Проверил подачу напряжения - на штекерах все в порядке. 2 варианта - либо механизм заржавел, либо сломан мотор или какой-нибудь рычаг или шестерня в редукторе. Разобрать механизм блокировки не получается. У меня есть 3 книги - по 90, 80-ке и по 120-ке. и нигде не сказано как разобрать блокировку. Силу не применяю - боюсь сломать. А еще есть чертеж из каталога запчастей. Если кто разбирал - поделитесь опытом.
На этом чертеже понятно из чего состоит, но нет объяснений как разобрать. Где-то написано что надо сначала заблокировать, а потом снимать. Но я заблокировать не могу. http://prado-club.ru/forums/album.php?albumid=12&pictureid=137 (вставил ссылку на рисунок - появится ли изображение?)
mechanika не нашел. У меня тоже проблема... У меня стоит новый активатор. Когда его поставил поддонкратил колесо, включил- Ура все блокируется! . Поездил, решил включить. Нихрена не блокируется. Заменил проводку (грех на нее был). опять поддонкратил колесо, включил- Ура все блокируется!!! . Потом та же история. опять не включается. Может где закувываеться (попадает зуб на зуб). Короче надо исследовать эту облась. К стати может действительно активатор надо ставить как то хитро. Я пробовал по разному и на серезинку и в конец. Надо искать mechanika...
Re: mechanika не нашел. У меня тоже проблема... Блокировка включается не сразу. механизму надо время для отработки, и выключается так же. Из практики надо чуть "попедалировать"-газ, тормоз, газ. А вот на счёт "поддонкратил колесо, включил- Ура все блокируется! " -не понял,,, если ты поддамкратил колесо, включил "ЛОК" он включился, колёса должны были заблокироваться и второе колесо провернулось бы, с дамкрата ты должен был слететь..... если второе колесо не вывешено. Кстати, мне лок нужен, ежели, что возьму. Свой расколол(((
