Блок управления зеркал LC150 19+
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем Nippy, 22 апр 2020.
Метки:
  1. Nippy
    Nippy Читатель Зарегистрированный
    22 апр 2020
    641 Dowd Ave
    Toy prado
    Приветствую.
    Прошу помощи, не работает блок которым складывают зеркала и регулировка зеркал.
    Сам блок уверен что исправен, проблема кроется дальше по цепи, а именно в 2х проводах
    на которых +12в в зависимости от того в каком положении зеркала.
    "1"Зеркала открыты, на фиолетовый провод +12v и на белом 0v
    "2"Зеркала закрыты, на фиолетовый провод 0v и на белом +12v
    Но сейчас +12v на обоих кабелях, даже когда отключен блок управления зеркал.
    Может кто знает где смотреть то реле что переключает "1" "2"
    Благодарю!
  2. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    У меня нет схемы проводки Прадо 120 по этой причине могу показать на схеме Прадо 150.
    С твоих слов, на эл. серво привод приходит как на фиолетовый, так и на белый провод напряжение 12в, это похоже на то, что не работает данное реле (ключ), он не перебрасывается, для чего необходимо изменить направление работы эл. сервопривода зеркала.
    Желтым указал где это происходит, перечеркнутое красным показывает, что при соединение (кнопку вкл) данный ключ не перекидывается на минус, видимо сгорело тяговая обмотка вот реле и не работает.
  3. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Прошу прощения, перепутал модели, хотел переправить, не успел.
  4. Nippy
    22 апр 2020
    641 Dowd Ave
    Toy prado
    я так понял что это реле должно быть где то в салоне под торпедой ?
  5. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Нет под капотом, вот для начала что нужно проверить.
      109,5 КБ
  6. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Вот продолжение
      282 КБ
  7. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Это концовка
      127,9 КБ
  8. Nippy
    22 апр 2020
    641 Dowd Ave
    Toy prado
    Спасибо!
    судя с картинки замеры делать при подключенной фишке ?
    если да, то все показания не соответствуют, даже приблизительно.
    Переключатель Toyota 183646
  9. Nippy
    22 апр 2020
    641 Dowd Ave
    Toy prado
    PS: Toy LC150 2019
  10. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Замеры сопротивления на блоке, делаются с разомкнутым штекером!
  11. Nippy
    22 апр 2020
    641 Dowd Ave
    Toy prado
    переключатель исправный, там то и ломаться нечему.
  12. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Выше (#5 ) в начале, прочти еще раз зеленым текстом (прежде начать проверку, проверить реле и предохранители относящиеся к данной системе).
  13. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    У тебя на белом проводе 12в напряжение, а должно быть соединение с массой (минус). При смене направления вращения эл. двигателя кнопкой, реле должно перебрасывать на белый провод 12в, а на фиолетовый массу (минус).
