120 Прадо Ближний/дальний свет на одной из фар горит как габарит
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем MAXSO, 29 сен 2010.
  1. MAXSO
    MAXSO Любопытствующий Участник
    18 мар 2010
    it
    МОСКВА
    Максим
    LC PRADO 120, 4.0, 2005
    Всем Привет! Вопрос такой, вырубился правый ближний\дальний свет, думал сгорела лампочка, купил новую, заменил, включаю ближний свет, горит как будто свечку в фару поставили :), как габарит, не ярче. Попробовал включить дальний свет, ситуация та же, ничего не изменилось, поменял еще раз на другую лампочку изменений никаких.. Такое чувство что где то по пути к лампочке электричесво теряется, землит что ли? У кого какие предположения есть, подскажите пожалуйста. Возможности обратиться к дилеру пока нет, не дома..
  2. Buba
    10 дек 2009
    Спекулянт - фарцовщик
    Odessa, Donetsk
    TLC 120, 4.0, 2008
    Если машина гарантийная, то в любой стране у ОД можешь сделать ТО и обратиться с проблемой - система проверена и работает нормально. Если не не гарантийная - тем более - любой Тойота центр или станция с нормальным электриком.
    Однозначно где- то подзамыкает. Надо прозвонить весь путь до этой фары.
    Проверь "МАССУ"(-),идущую к этой фаре.либо плохой контакт либо "окисление".Протяни контакты "МАССЫ" и все загорит,как положено.
  4. MAXSO
    18 мар 2010
    it
    МОСКВА
    Максим
    Это понятно что к дилеру.. Но я не в дома, а на периферии, доверяться какому нить электрику не хочется, а ехать надо, думал может что сам смогу сделать перед дорогой домой..
  5. MAXSO
    18 мар 2010
    it
    МОСКВА
    Максим
    Ок ,спасибо :), уже что-то... Провод там не хитро идет, найду? Сам разъем залит какой то, типа битумной защитой (черная к пальцам пристает), и контакты в разъеме покрыты чем то белым, я так понимаю от коррозии..
  6. Prado-club
    Тебя же Дойче отправил массу искать. Вот теперь иди и ищи. Потом отчитаешься.:hi:
  7. MAXSO
    18 мар 2010
    it
    МОСКВА
    Максим
    Пошел "копать".. :run: :) расскажу конечно..
  8. vovanfso
    vovanfso Читатель Участник
    30 июл 2010
    Орел
    дело в предохранителе!!! :iopti:
  9. Buba
    10 дек 2009
    Odessa, Donetsk
    TLC 120, 4.0, 2008
    Вряд ли. Когда он, то питание просто отсутствует обычно. Половинчатых эффектов мне не встречалось.
  10. Buba
    10 дек 2009
    Odessa, Donetsk
    TLC 120, 4.0, 2008
    У меня когда то Волга дедовская была, 2410. Поехал на ней в Москву. По дороге осановился поесть. Возращаюсь. Завожу, чем бахнуло и вонь пошла по салону. Машина завелась и работает. Вонь страшная. Залазю к предохранителям, а там в позе Монтана мышь сгоревшая на плате с предохранителями, видно в гараже как то пролезла. Видно при заводке напруга сильная ее и замочила. Плата наполовину тоже обуглилась. Короче проверяю, света нет, повороты не горят, датчики на торпеде молчат. Но машина заведена и работает нормально. Дело было вечером. Ехал сколько смог видеть и меня могли видеть ( машина черная). Потом заправил полный бак и лег спать с заведенным движком. Под утро опять заправка и чуть свет дальше поехал. В Москве все починили - и нормально домой доехал.
    Мораль той басни такова - ехай днем, а ночью спи как все люди. Домой приедешь все починишь.
  11. MAXSO
    18 мар 2010
    it
    МОСКВА
    Максим
    Спасибо всем за советы и отзывы! Просто прежде чем ехать к дилерам хотелось бы понять в чем дело самому, и если получится разобраться. Мало ли где припрет и буду валенок валенком над ней прыгать... :iopti:..
    "Мораль той басни такова - ехай днем, а ночью спи как все люди. Домой приедешь все починишь. BuBa"
    Днем конечно хорошо, но есть два НО! :).. Еду обратно с двумя своими маленькими детьми 1.3 года, ночью они спят, а днем............................., вобщем категорически отказываются долго сидеть в своих креслах на одном месте, фитили у обоих в попах длиииииинные ))))))))))))))))).. Придется останавливаться оч часто ,а это не езда а нервотрепка, если они еще и хай поднимут что их ущемляют .... за басню спасибо, мышку откачать не удалось ????
  12. Buba
    10 дек 2009
    Odessa, Donetsk
    TLC 120, 4.0, 2008
    Понял тебя Братка,
    Моему Семочке 2,5 - та же проблема, поэтому тебя понимаю на все 100. Тогда конечно помучайся, только аккуратно, чтобы что -нибудь не замкнуть как мышке, от которой сухое чучелко осталось, что там спасать.
  13. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    Временно не на Прадо
    Уж простите что не в темку..Как то утром сразу с дежурства надо было в дальний путь ехать..машину во дворе больнички оставлял, а там котов полным полно..Решил я просто уровень масла и ОЖ проверить..открываю капот...а там штук четыре котят!!!!!!!!Жаль сфотать не успел-они быстро разбежались..Осталось загадкой как они туда пролезли..и представляю что бы с ними было бы когда завел машину)))Мораль-чаще проверяйте уровни жидкостей...чтобы кошки под капотом не поселились..))
  14. MAXSO
    18 мар 2010
    it
    МОСКВА
    Максим
    Вобщем ситуация разрешилась, поехал я ОД, и там мне в течении полутора часов все сделали.. Оказывается все таки была не достаточная масса и сгорел предохранитель ближнего света, я спросил почему подсвечивала, сказали что питание идет к двум нитям и из-за плохой земли была наводка, сейчас все работает..
  15. Дойче
    О чем я писал выше в посте #3!
  16. vovanfso
    30 июл 2010
    Орел
    а помоему развели на сервисе! попробуй вытащить предохранитель на ближний и включить свет. просто я когда примерял ксенон на свою короллу то коротнул корпусом блока розжига. выбило предохранитеь - естественно ксенон не заработал. дело было вечером и мне надо было ехать. подумал что ксенон потом примерю, вставлю обратно лампочку и поеду. но не тут-то было - лампочка горела еле еле. ну вот приехали! нашел и заменил предохранитель - все заработало!!! вот и подумал что предохранитель стоит на минусовом проводе и когда перегорел предохранитель то то была утечка через другую цепь, но вникать не стал. думаю таже проблема и у тебя. ради интереса выдерни предохранитель - проверить! НО тогда растроишься что тупо из -за предохранителя развели на деньги и время1 отпиши результат ПЛИЗ!
  17. Пермяк
    а сколько официальщики взяли денег если не секрет?
  18. MAXSO
    18 мар 2010
    it
    МОСКВА
    Максим
    Проверю расскажу конечно.. Ну развести не развели, потому что сам ведь приехал, сдавал с самого утра в 8-30 уже свободен был, оставил машину и поехал на работу, на обратном пути забрал ее :)..
    а сколько официальщики взяли денег если не секрет? - С заменой лампочки (без ее стоимости) + дефектовка электро цепи - обошлось в 1080 р. + машину помыли, правда техническая мойка + коврики и мусор из салона выгребли :) и из пепельницы. Так что я сильно не расстраиваюсь..
