120 Прадо БЬЕТ ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем makar181, 11 фев 2015.
  1. makar181
    makar181 Читатель Зарегистрированный
    11 фев 2015
    TLC PRADO 120, 4.0, 2008
    Прошу подсказать может кто сталкивался. У меня Прадо 120, на пневме, поменял амортизаторы реегулируемые все 4, после этого перед работает адекватно а зад бьет на поперечных ямах( допустим колея перпендикулярной дороги) или при больших ямках. Балоны новые, уровень стоит верный, ездил к официалам все в норме, несколько СТО проехал, все отлично, все работает, люфтов и т.п. нет. А ездить не могу без мата. Похоже как будто пневмо под пустила. Поднятие кузова не решает проблемы. Помогите, а то кроме продажи мыслей больше нет.
  2. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    TLC Prado 120 1kd 2003
  3. makar181
    11 фев 2015
    Тема есть, а вот решения проблемы нет, чем вылечил? Продажей или....?
  4. Navigator11
    29 авг 2010
    ТАЙМЫР
    Искать причину надо.имхо.
    У меня пружины...
  5. Navigator11
    29 авг 2010
    ТАЙМЫР
    Поменяй на пружины, тема есть...опять же, мое мнение...
  6. Yugin
    18 май 2012
    Химки
    TLC Prado 120, 4.0, 2008, Sol
    Регулировка жесткости работает ? Знаете про болезнь 120-го - обрыв проводов к амортизатору сзади в арке ,внутри гофры?
  7. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    Вам там написали, что нужно менять датчики положения кузова.
    Решения нет?- эт потому, что некоторые "товарищи" получат информацию и свалят не делая отчёта о проделанной работе.
  8. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    пневма-зло :dislike:
  9. Дмитрий898
    Дмитрий898 Читатель Зарегистрированный
    10 сен 2015
    Prado 120
    Кто-нить разобрался с проблемой? У меня все тоже, подвеска новая ВСЯ. На лежачих полиц зад подскакивает по моему оч сильно, и пробивается при проезде по канавам
  10. kasal939
    kasal939 Читатель Зарегистрированный
    7 сен 2015
    TLC PRADO 120
    Здравствуйте.
    год выпуска 2008, пробег 120000 км .
    Такая же проблема, пробивает зад на кочках и ямах ( подвеска пневмо ). Балка заднего моста, бъёт по отбойникам. И ещё крен на левую сторонну, между левой стороной и правой разница 1,5 - 2,0 см.
    Может поменять пневмоболоны ???
    Проблем с поднятием и опусканием нет.
  11. mirokha
    mirokha Читатель Зарегистрированный
    18 дек 2015
    TLC Prado 120, 4.0, 2004
    Была такая проблема! Решил очень просто земной правого датчика положения кузова (их там два: на левый баллон и на правый) и последующей их регулировкой. Делается это просто - регулируется длинна тяги от кузова к датчику, вкл зажигание и опускаешь-поднимаешь подвеску и опять в нейтраль и меряем высоту от кузова до земли. Если не ровно процедуру повторяешь. Я делал что бы в нейтрали машина по порогам спереди и сзади стояла ровно. Вообще если есть хороший сканер процедура упрощается
  12. n0body
    n0body Читатель Зарегистрированный
    7 окт 2015
    Тоже проблема с задними амортами,правый стучит(под замену),но это я хочу сделать по весне,а вот от левого аморта издаются не приятные ушам звуки,типа как ультразвуковое пищание... Что это может быть??? Левому тоже скоро конец? Кузов стоит ровно,поднимается,опускается...
  13. асемхан
    асемхан Guest
    что будет если оставить пнемво а заменить эл.стоики на простые
  14. Дойче
    Не будет работать система TEMS
  15. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    ....а у меня все подобные симптомы, удары в р-не заднего моста, потише стали после качественного шрицевания...
  16. Servashch
    Servashch Читатель Зарегистрированный
    31 авг 2018
    Хабаровск
    TLC Prado 120, 4.0, 2006
    Народ всем привет, я месяц как владею этим замечательным авто, проблема в том что при покупке заменил аморты в круг не на регулируемые, но пневматик осталась, поблема в том что машина очень жестко идёт, и на скорости 60 о гравийки ни наезде на ямы долгоиграющие жопу кидает сильно влево :(((( помогите плииииз , живу в глуши сервисов нет :(
  17. Servashch
    31 авг 2018
    Хабаровск
    Добавлю, что у товарища тоже 120 но без пневмы и идёт как корабль мягко
