Автономки..обслуживание и ремонт
Тема в разделе "Общеоколотехнический форум", создана пользователем Алексей 888, 21 фев 2013.
  1. Алексей 888
    9 фев 2010
    Красноярск
    Алексей
    TLC Prado 120, 4л
    Интересно услышать мнение или совет, у меня гидроник 5кВ на дизельном топливе, начал сильно дымить и появилась солярка из трубы гидроника. Снимать и од отвести или можно самому что сделать?
    Re: Монтаж Гидроника (EBERSPACHER) на Прадо 150 дизель
    Гидронику требуется обслуживания и чистки камеры сгорания.
    Для этого надо приобрести комплект прокладок к гидронику (резиновые колечки и паранитовые 2-кольца), надо набор ключей ТОРКС(звездочка) обычная плоская отвертка.
    Необходимо ПОЛНОСТЬЮ разобрать автономку все прочистить , промыть, продуть, установить новые прокладки и колечки, собрать и пользоваться дальше.
    Сделаете сами--- делайте, нет--- отдайте специально обученным людям, заодно сделают диагностику и посмотрят какие проблемы были или есть...
  3. Алексей 888
    9 фев 2010
    Красноярск
    Алексей
    TLC Prado 120, 4л
    Ок,спасибо, попробую сам, набор прокладок стоит 650 руб.
    Это набор паранитовых прокладок(2шт) еще купи набор резиновых колечек, либо когда разберешь автономку, резиновые колечки придется подбирать по снятым образцам в магазинах автозапчастей.....
  5. Алексей 888
    9 фев 2010
    Красноярск
    Алексей
    TLC Prado 120, 4л
    Может есть тех документация в электронном виде по раскручиванию и скручиванию гидроника и еще с моментами, буду очень рад.
    Мой krasko.888@mail.ru
    Там ни чего сложного, все навиду, сломать тоже нечего, моментов ни каких учитывать не надо, все затягивается без фанатизма от руки.
  7. Алексей 888
    9 фев 2010
    Красноярск
    Алексей
    TLC Prado 120, 4л
    Ок, понял, спасибо.
  8. DIM 38 RUS
    А выхлопную подогревателя можно под картер с торца подвести? Ну не в плотную совсем конечно,охота чтоб маслице тоже подогревалось немножко..
    Можно, многие так и делают особенно на грузовых авто, но я не рекомендую, всю гарь из выхлопа тянет в ДВС и в печку, из-за этого ДВС и подкапотное пространство становится черным, а воздух в салоне пахнет выхлопными газами из автономки.
  10. Fedor Sumkin
    Да и объем и температура газов ны выходе из глушителя ничего существенного для достижения желаемого результата не дадут...:iopti:
    Немного не соглашусь, объем газов не большой, но температура выхлопа, если рукав(гофра глушителя) не более 1-го метра от автономки, просто писец....краска на поддоне плавится......
  12. Свой
    Свой Общительный индивид Действительный участник
    1 окт 2012
    Финансы. (сейчас ищу работу)
    Москва - Riga
    Станислав
    Mercedes G463 диз (2010);TLC Prado150 диз (2012); ГАЗ-20 (1954); ГАЗ-21 (1957,1962); ГАЗ-24 (1980)
    Обслуживание нужно и Вебасте и Гидронику? Или это особенность Гидроника?
    У меня на ЛР Дискавери3 штатно был установлено Вебасто. Отъездил на машине без малого 5 лет, честно говоря с Вебасто ничего не делал, кроме 2 раз через компьютер сбрасывал ошибки, а потом научили через манипуляции с пердохранителем и зажиганием.
  13. Дойче
    Обслуживать надо и Вебасто и Гидроник.
    Бывает и такой долгий срок службы автономки без обслуживания, но рано или поздно он перестанет нормально работать или совсем перестанет работать, попросит очистки камеры сгорания.
    Авто тоже можно не обслуживать и оно работает, только вот подведет в самый не нужный момент.....
  14. Алексей 888
    9 фев 2010
    Красноярск
    Алексей
    TLC Prado 120, 4л
    Почему то прогорела прокладка в том месте где показал стрелкой.И естественно бежала солярка и валил дым.
  15. Дойче
    В процессе эксплуатации автономки так часто бывает это норма, там где стрелка самое горячее место, там и прогорает...
    Поэтому я и говорил про обслуживание, а обслуживание по умолчанию предполагает замену прокладок.
  16. Алексей 888
    9 фев 2010
    Красноярск
    Алексей
    TLC Prado 120, 4л
    Прокладку поставить новую так как она есть? Или новую прокладку покрыть герметиком?
  17. Дойче
    Ставишь так как есть..НИ КАКИХ ГЕРМЕТИКОВ и ни где..
  18. Алексей 888
    9 фев 2010
    Красноярск
    Алексей
    TLC Prado 120, 4л
    Ок, сегодня докупил вот такой комплект
  19. Дойче
    Номер комплекта выложи, если не сложно, пригодится клубням....(у меня все это есть, только все руки не доходят на форум выложить)
    Камеру сгорания хорошо почисти, кстати, много нагара было?????
    Вот теперь все поменяешь и еще на пару лет забудешь о Гидронике, вернее о том что его надо обслуживать.
  20. DIM 38 RUS
    А если толстой фольгой край обконтовать? Как на пркладке ГБЦ? чтоб не прогорала..это я так.на будущее спрашиваю.
