Добрый день! Есть подобная проблема. При нажатой педали тормоза и нажатии на кнопку Пуш старт, не происходит запуск двигателя, что-то щёлкает, но стартер двигатель не проворачивает. При повторе всей процедуры, запускается с в штатном режиме. Причём проблема не стабильно проявляется, т.е. не при каждом пуске двигателя. Есть подозрение на свечи накала или что то со стартером. Прадо 150 3.0 diesel 2012
Попробуй сбросить провода с аккумулятора минут на 10, а потом поставить на место. Может где то ошибка исправится.
1707, спасибо за совет! В действительности выявилась неисправность стартера, а именно втягивающего механизма, были изношены медные контакты, так называемые пятаки. Достаточно бюджетно все отремонтировали, заменив пятаки на новые. Цена вопроса, около 60$. Полет продолжается, всем спасибо!
Рано порадовался!((( Неисправность снова дала о себе знать. Проблема также. Заменил оба аккумулятора, на втягивающем заменил контакты, но проблема не ушла. Выскочили три ошибки- Р0335, Р1604 и Р1605. Что может быть?
@NurzhanT, Р0335 Датчик положения коленчатого вала P1604 — Startability Malfunction — неудачная попытка запуска двигателя P1605 - Knock Control CPU Malfunction - неисправность CPU управления детонацией
