120 Прадо Акустика TLC prado 120
Тема в разделе "Мультимедиа", создана пользователем SashaKinG, 18 сен 2011.
  1. SashaKinG
    SashaKinG Guest
    Случилась такая проблема: в этом году приобрел prado 120, прежний хозяин установил дополнительную акустику(3 колонки, сабфувер, усилитель, саму магнитолу), так вот поехал в лес, по ОЧЕНЬ плохой дороге, и вот после очередной кочки, перестали играть почти все колонки и саб(работают только 2 , которые на двери маленькие такие). Кто может помочь с этой проблемой, может кто сталкивался с этим. Сам думаю, что какой-то контакт отошел то ли от магнитолы, то ли от усилителя, но где именно, и почему сразу все колонки, с этим не разберусь.
  2. SashaKinG
    SashaKinG Guest
    Появилась другая проблема, ни как не могу разобрать приборную панель с магнитолой, вчера долго пытался снять этот пластик, так ни че и не вышло. Кто нибудь может объяснить как это правильно сделать а лучше бы подробную и инструкцию.​
  3. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    Ростов-на-Дону, Мурманск
    120 Прадик
    снимаешь серебристые накладки, сначала нижние, потом верхние, потом верхний комп, увидишь открывшиеся болты, все откручиваешь и вынимаешь!
  4. SashaKinG
    SashaKinG Guest
    stas-toyota спасибо, вчера пробовал разобрать все это дело, да только верхние серебристые накладки ну ни как не вылазят, еще и боюсь что нибудь отломать, объясни поточнее с какой стороны и как вытащить эти верхние накладки
  5. Roman-997
    2 авг 2010
    Волшебник Изумрудного города.
    Скорее всего проблема в усилке...
    Вообще нужно смотреть какие колонки от чего запитаны...
    если отключились разом все - глянь питание усилка...у меня была похожая ситуация на др.автомобиле (где стояла не штатная система)...усилок летом перегревался и включалась его автоматическая защита,тем самым он отключался на некоторое время...и колонки все гасли...а те что были запитаны напрямую от головы - играли дальше...
  6. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    120 Прадик
    сначала снимаешь нижние, откручиваешь открывшиеся болты верхних и выдергиваешь!!
  7. pavlon
    pavlon Любопытствующий Участник
    15 дек 2010
    лыткарино
    дело скорей всего в усе наверное провод отвалился от клемы посмотри сразу будет ясно потму что на нем несколько каналов и в одном из них бяда :yahoo:еще глянь предохранитель на нем же или же провода которые идут от головы к усю я думаю все будет норм:yu:
  8. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Для начала скинь клему с аккумулятора,на батином пролезло.А разбирать надо начинать с серебристых накладок,тянешь их в верх в самом начале от ящика с крышкой.Где то есть фото,попробуй поиском.:smoke:
  9. SashaKinG
    SashaKinG Guest
    с тем как разобрать я разобрался, слава богу ни что не поломал, и собрал все на место) только съмка головного ни чего не дала...нужно искать в другом месте, и думаю это усилок
