Акпп не едет
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Ed140876, 23 дек 2022.
  1. Ed140876
    Ed140876 Читатель Зарегистрированный
    23 дек 2022
    Беларусь, Пинск
    TLC Prado 150, 3.0, 2010
    Приветствую, Прадоводы! Перестал ехать мой 150 Прадо 3,0. Въехал в снег после коммунальщиков, включил пониженную с блокировкой, после небольшой пробуксовки выехал. Через полчаса выехал на трассу и почувствовал что не включается 5 передача, обороты около 3к. Въехал в город и на светофорах при торможении появились толчки в коробке. Проехав около 30 км пропала задняя передача, как будто буксует сцепление, на прямом асфальте без нагрузки взад ехала. Проехав ещё около 30 км в городе потихоньку потух вообще, передние передачи пропали вообще, но появилась задняя. Попытавшись заехать в гараж на задней, упершись в порог при нагрузке был небольшой скрежет. На данный момент пропали передачи вообще. При включении пониженной появился скрежет при включении/ выключении. Масло в Акпп в уровне, темное без стружки, фильтр не загрязнен, кольцо на фильтре было порвано. Заменили кольцо, результата нет, при заводке двигателя и включении D или R нагрузка возросла, движения авто нет. Подскажите пожалуйста с чего начать, с Акпп или раздатки?
  2. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Тросик механизма переключения хорошо бы проверить. Еще есть слабое звено в раздатке 150ки там есть втулка (муфта кто как называет) соединительная, которая может расколоться, соединяет она два вала.
  3. Ed140876
    23 дек 2022
    Беларусь, Пинск
    Тросик в хорошем состоянии, комп показывает переключение. Думаю начинать с раздатки, вскрытие покажет.
  4. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Вот нашел фото как это выглядит.
  5. Ed140876
    23 дек 2022
    Беларусь, Пинск
    Спасибо, первым делом обратим внимание
  6. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Еще один момент, при снятие Р/К обязательно подстрахуйтесь, что бы она не весела на валах, иначе данная втулка лопнет! При снятие пользоваться движениями по горизонтали, а не по вертикали. Многие пытаются потом перевести стрелки на владельца. а на самом деле виноваты те кто не аккуратно снимали ее.
  7. Ed140876
    23 дек 2022
    Беларусь, Пинск
    Сняли раздатку, втулка целая. Перед тем как отсоединили карданы завели, чтобы проверить вращение. Вращались фланцы зад и перед на D. При включении R вращение более замедленное, при переключении на D руками держали фланцы зад/ перед, пошёл хруст в раздатки. Думаю начать с разбора раздатки, проверить все шестерни. Может кто что подскажет?
  8. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Гадать сложно нужно разбирать.
  9. Ed140876
    23 дек 2022
    Беларусь, Пинск
    Разобрали, внутри чисто, масло светлое, обломков, стружки нет, шестерни все целые. Это все при быстром осмотре. Завтра просмотрим все более детально.
  10. Ed140876
    23 дек 2022
    Беларусь, Пинск
    Раздатка в порядке, снимаем акпп
  11. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Тот хруст в раздатке описанный тобой выше не подтвердился?
    Странно.
  12. Ed140876
    23 дек 2022
    Беларусь, Пинск
    Когда сняли карданы, завели, фланец раздатки вращается на D, ,на R медленнее. Создали усилие руками и при переключении с R на D был небольшой такой же хруст, похоже что из раздатки. Обзвонил сервисы по Акпп, передполагают что ломает вал в коробке. Вроде на ютубе видел такую проблему. Завтра везу Акпп на дефектовку, вскрытие покажет.
  13. Prado-club
    @Ed140876,просьба продолжать вести тему до обнаружения и устранения поломки.
    Спасибо
  14. Ed140876
    23 дек 2022
    Беларусь, Пинск
    Разобрали Акпп, сгорели фрикционны. Будем делать капремонт.
Похожие темы
  1. Mrstoyota
    Ответов:
    278
  2. burlakov
    Ответов:
    9
    Ответов:
    17
  4. BETEP
    Ответов:
    5
