120 Прадо Аккумуляторная батарея
Тема в разделе "Prado 120 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 120 серии)", создана пользователем Леонид, 23 янв 2010.
  1. Леонид
    Леонид Любопытствующий Участник
    9 ноя 2008
    авто
    Добрый день всем ПРАДОВОДАМ, подскажите какой аккумулятор должен стоять на Прадо 4.0л сколько ампер?
  2. СергейТольятти
    СергейТольятти Любопытствующий Участник
    9 ноя 2009
    Тольятти
    у меня 80 но сегодня сдох.Не завёл,но крутил...крутил...крутил...
  3. jica
    20 сен 2009
    Нск
    у меня 90 ампер:secret:
  4. InSnow
    InSnow Любопытствующий Участник
    11 мар 2009
    Финансы, экономика
    Нижний Новгород
    Штатный кажется на 80, и оставляет желать лучшего. Месяц назад поставил 95 а/ч, полёт отличный !
  5. GARЬIN
    GARЬIN Любопытствующий Участник
    14 янв 2010
    УЛАН-УДЭ
    90-тый в самый раз
  6. aziat
    29 июл 2009
    Наверное стоит штатный Панасоник на 70 или 80 А.
    Не знаю обслуживаемый он или нет?
    Можно его подзаряжать, если горит красная внутри?
  7. jica
    20 сен 2009
    Нск
    если жижа внутри есть и пластины живые то можно и зарядить, желательно взять зарядное с циклическим типом зарядки (типа кедра), то аккум не просто зарядится, но и восстановится
  8. vladbva
    vladbva Guest
    Если красная точка внутри синего кружка - значит заряжать НЕ надо. Наоборот, это индикатор нормального состояния батареи. (см. мануал)
  9. aziat
    29 июл 2009
    Во как. Мануала нет.
    А я грешным делом думал, что красный это нужен заряд....
    спасибки.
  10. lc120
    lc120 Читатель Зарегистрированный
    11 янв 2010
    Красноярск
    панасоник 75 А, нормальное состояние в центре красное и окружность синяя.
  11. Mary2010
    Mary2010 Хочу все знать! Участник
    26 янв 2010
    а как определить, пластины живые или нет? и про жижу пжлста подскажите, как определить-то?)))
    ещё вопрос: зарядное устройство есть, инструкции нет...как узнать с циклическим типом зарядки или нет?
    уф...пока вопросы закончились :D
  12. Exel2
    Exel2 Guest
    Здравствуйте!
    Подскажите плиз. У меня трабл вчера обнаружился. Месяц не эксплуатировал аппарат...стояла на сигнализации.....открылась, но при заводе стартер трескает...приборка мигает....двигло не крутит. Открыл капот красная точка горит на аккумуляторе....синяя окантовка отсутствует. Спасибо.
  13. Трос
    Трос Любопытствующий Участник
    25 авг 2010
    Мурманск
    Так делать нельзя! Надо ставить на машину тот,который идет для данной модели. Генератор и электрика машины расчитаны на определенные А/ч. Иначе будет постоянный "недозаряд" что значительно уменьшит ресурс АКБ.
  14. Дойче
    Поставь аккумулятор на зарядку!!!!!!!!!!!!
  15. Трос
    25 авг 2010
    Мурманск
    +1 к написанному
  16. Aksa4ek
    +100! В этом случае аккум сдохнет через год, максимум через два. Недозаряд себя проявит, при первых же морозах.
  17. Пермяк
    а сколько в среднем живет аккум с завода?
    например у меня пробег почти 90ткм и машине почти 4 года-есть смысл его менять перед зимой?
  18. Prado-club
    считается, что акку отпущено 3 года, дальше - утилизация :)
  19. GCC
    у меня аккум живет в среднем 5 лет.
  20. Пермяк
    ссылку в студию!:pardon:
