Прадо 150 Абс курсовая
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Alexey Fix, 9 май 2017.
  1. Alexey Fix
    Alexey Fix Читатель Зарегистрированный
    11 мар 2015
    prado 150
    IMG_4778.JPG Доброго времени! Проблемма такая! Переодически загорается и так же самопроизвольно гаснет все что на фото! Может гореть день может час! Диллер читал ошибки их нету в мозгах!! Разводят руками и не могут понять в чем дело! В четверг будут снимать раздатку! Ни к каким событиям это не привязанно! Сначало загорается три желтые лампочки, заводишь глушешь начинает моргать блокировка заднего моста!!
  2. Alexey Fix
    11 мар 2015
    prado 150
    Ну может у кого нить есть мысли!?
    Есть вопрос: "зачем трогать раздатку?" А не проще понаблюдать, было подобное, после зимы где то( в электроразъемах скорее всего) конденсат мозг выносил, летом просохло и пропало.
    Я вообще не понимаю, зачем лезть в исправный механизм(раздатку), что Вы там хотите увидеть, кроме шестеренок и механизма включения(в котором как раз и может накопиться конденсат)?
    В общем, мой принцип: "Не вскрывай капот-не вноси дефект" очень даже помогает беспроблемно эксплуатировать автомобиль, попробуйте и Вы, может и Вам поможет.
  4. Alexey Fix
    11 мар 2015
    prado 150
    Да это не моя хотелка раздатку скинуть! Просто кода блокировка мыргать начинает понижайка не включается!
    Пониженная передача включается только при положении рычага АКПП в "N", так делаете?
    Существует обратная связь, то есть блокировка заднего диффа включается только после включения пониженной передачи. В общем и целом, надо вникать и разбираться, демонтаж раздатки результата не даст, там вся электроника в механизме включения, ну да ладно, хозяин -барин.
    Дефект плавающий и ошибка спорадическая, т.е. то она есть то ее нет. Поэтому для ее определения надо время, а не демонтаж всего подряд.
    В общем, по вашим словам, можно и мост задний выкатить, там редуктор и блокировка, а если не поможет, то и ДВС снять, там тоже много интересного.
  6. Johnny
    Johnny Общительный индивид Участник
    16 мар 2017
    Ростовская область
    Вано
    TLC Prado 120 2.7 ( 2tr-fe ) 2004
    Можно как вариант - прекратить наконец троллинговать с машины и просушить контакты )))))
    Очень похоже на присутствие влаги в контактах , поддержу мнение Дойче .
