120 Прадо 4.0л .Промывка форсунок, чистка дросельной заслонки, замена свечей.
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем ВИТОС, 28 июл 2010.
  1. ВИТОС
    ПРОМЫВКА ФОРСУНОК ,ЧИСТКА ДР. ЗАСЛОНКИ , ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ !НА 4.0 БЕНЗИН
    Все началось С того ,что при возвращении с командировки с РОСТОВА !! (город суперский !!!!) уже на пол пути заметил ,что при резком давлении на гашетку при наборе около 4-4.5 т оборотов стрелка тахометра замирала ,ни вперед ни назад ,машина перестовала что либо делать (не разгонялась ,обороты не набирались ,отсечки не производилось ),тупила одним словом ! При возвращении домой сразу на СТО -что сказать по всей видимости свечам -кранты , дросель забит ,нельзя сказать что забит ,но грязен ,форсунки тоже в ВОВНЕ ,насос пока не трогаю хотя выдает 5 атм. вместо десяти , больше конечно грешу на погружной фильтр ,его не менял ни разу ,хотя так понимаю надо было бы заказал !!! Бензонасос пока не заказывал !
    После замены свечей ,промывки форсунок , промывке ДРОСЕЛЬНОЙ вроде машина ЗАДЫШАЛА ,рвет как тогда !)))) ,но уверенности на 100 процентов пока у Меня нет ! Всетаки хочу залесть в БАК !!! Вот фотки !!!!!::::::::
  2. ВИТОС
    Re: ПРОМЫВКА ФОРСУНОК ,ЧИСТКА ДР. ЗАСЛОНКИ , ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ !НА 4.0 БЕНЗИН
    Вот состояние дроселя ,форсунок и сечей !!! При этом уже один раз ДОСЕЛЬНУЮ чистил !! Пробег на сегодня 127 000 км!
      99,4 КБ
      92,6 КБ
      78,8 КБ
      63,8 КБ
  3. ВИТОС
    Свечей и форсунок !:::
      73,7 КБ
      68,7 КБ
      77,8 КБ
      52,9 КБ
      49,5 КБ
  4. ВИТОС
    Свечи поменял не задумываясь ! Форсунки промывал ультрозвуком ! ПРИЛАГАЮ :::
      82,7 КБ
      86,1 КБ
      91,5 КБ
      89,6 КБ
      93,3 КБ
  5. ВИТОС
    Всякая конечно осталась срань (многое нафото и не увидеть ).Ну и после как " ИГРУШКИ НА ЕЛКЕ " !!!!
      72,7 КБ
      80,9 КБ
      68,3 КБ
  6. ВИТОС
    После ПРОМЫВКИ БАКА представлю ФОТООТЧЕТ !!!!!!
  7. Пермяк
    нормально там грязи то было!
    надо тоже такую процедуру сделать к пробегу в 100 000 км
    Витос! отчет супер! спасибо!
  8. Пермяк
    а на каком пробеге первый раз заслонку чистил?
  9. ВИТОС
    Первый Раз на 80000 тыков !
  10. GCC
    имхо зря форсунки ультразвуком чистил, жидкостью получше.
  11. Пермяк
    поясни почему лучше жидкостью?
    лучше вымывает грязь?
  12. GCC
    так уже 20 раз на форуме писали, что от ультразвука там че-то разрушается у форсунки.
  13. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Ещё бы узнать что там разрушается :pardon:.Я два раза (Honda CR-V и Nissan Passag) мыл жидкостью с подключением к аппарату,ничего разумного не вышло,кроме ощущения развода на бабки,ультразвуком не мыл врать не буду,но собираюсь.Вот теперь озадачили,что конкретно разрушается?
  14. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    .Если рассуждать чисто логически,то хозяина этого агрегата и специалиста по чистке ультразвуком давно бы прихлопнули,понимаю конечно колхоз дело добровольное,но если бы после чистки накрывались форсунки у каждого,не скажу за всех,но я за свои спрошу это факт.Это примерно как в химчистку принёс ковёр,а они его прожгли.Вот поэтому чистка по замкнутому кругу это развод,ничего не видно,а работа сделана.С ультразвуком это не проканает,тут хоть видно.Короче надо промыть и сделать выводы.
  15. GCC
    вот именно. Я ультразвуком чистил на паджере, проехал 4000км и продал машину, поэтому не знаю были с ними потом проблемы или нет. А вот на прадо уже 2раза чистил жидкостью со снятием, эффект есть.
  16. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Это как ,если можно с этого места поподробней.
  17. GCC
    чистил не сам лично, на СТО мастер делал, для меня важно что расход упал, машина поехала живее, я доволен.
  18. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Так он их снял с машины,унёс и через некоторое время принёс и поставил на место,я правильно понял.Получается ты сам не видел,что он там шаманил,может он их тоже ультразвуком чистил,надо было поинтересоваться,а лучше заглянуть за кулисы.
  19. GCC
    делал знакомый, ему нет смысла обманывать.
  20. ВИТОС
    Да че Вы паритесь Братья ! Кому как нравится ! Мне этот способ по сравнению с просто "цвырканьем " на 40 минут показался более убедительным ,да и говно это потом все видишь реально (Я на СТО свой ,Меня не выгоняют ))))) ,я еще и ЦУ даю если что не так ,процес вобщем контролирую от и до )))) ) Дросель тож промывали спец СПРЕЕМ для промывки карбюраторов ,очень эффективно ! дедаю уже второй раз эту процедурку и все супер !А было бы не эфективно и не безопасно ,то тогда не создавали бы этих спец агрегатов ,а тупо меняли форсунки ,а Мы не парились ,а просто отстегивали БАБЛО на новые форсунки !!!
