1 gr fe окно (лючок)осмотра цепи грм
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем Константин84, 2 окт 2023.
  1. Константин84
    Константин84 Читатель Зарегистрированный
    26 сен 2023
    Иркутск
    TLC Prado 150, 4.0,2011
    Здравствуйте. Land cruser prado 150, 4 .0. 208 т.км пробега.Около месяца назад обнаружил масло на передней крышке двигателя. Масло премешано с пылью-короче просто грязь. Уровень масла за 5.0 Тыс км прбегатне уменьшился. Масло это Распологается на правом блоке цилиндров.Левый блок абсолютно чистый. Думал что передний сальник коленвала потек,но возникли сомнения-забрасывается масло-аж до уровня распредвала и только с одной стороны. Жена погнала авто в ремонт, сам присутствовать не смог, работа. сказали что сочится с окна (лючка ) осмотра цепи ГРМ, прокладка лючка прохудилась.Ни на одном форуме упоминания о течи масла с этого компонента как и существование оного не нашел.Есть вообще такое окно на 1gr fe.Если есть доступ к нему и замена прокладки осуществляется без разбора двигателя? Заранее спасибо
  2. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Не понятно какой левый, а какой правый, и относительно чего? Надеюсь правильно понял. Проверь клапан принудительной вентиляции картера
      86,6 КБ
  3. Константин84
    26 сен 2023
    Иркутск
    Видимо пластина крышки цепного привода. Из нее сочится .Спасибо!!!
  4. Константин84
    26 сен 2023
    Иркутск
    Похоже меня опять нае..али. Чет многовато ушло на коробку. Мылись им что ли!
  5. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Написали полная аппаратная замена, что это значит мне лично не понятно, так как в АКПП при замене в ГТ, остается большое количество АТФ, если менять с помощью замещения, даже если самому, то количество немного увеличивается, из за того, что часть при вытеснении старой жижи, смешивается, процесс длиться до свежей.
