120 Прадо 0335 после замены цепей, муфт на 1 gr-fe
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем Jane86, 2 фев 2020.
  1. Jane86
    Jane86 Читатель Зарегистрированный
    2 фев 2020
    Казахстан Семей
    prado 120
    Здравствуйте. Очень надеюсь на вашу помощь, так как живу в городе где не могут определить причину ошибки. Ошибка 0335 ( датчик коленвала) появилась после замены цепей , муфт , в общем то двигателя. Заехали без ошибки выехали с ошибкой. Мастер сказал,что скорее всего сломан сам датчик. Но потом проверил электрик, снял сам датчик, он проводит импульс. Метки мастер уверяет, что выставил правильно. И если бы неправильно, то машина бы не завелась вообще. цепи заказывали по интернету , оригиналы. Машина на газе. Одна форсунка на рейке пропускает. Не знаю, имеет ли это какое-то значение.
    Проблема в том, что машину смотрели 2 электрика и точной причины не называют. Говорят, вскрывать и проверять метки и тд но это по сумме столько же сколько я заплатила за замену цепей. И якобы возможно, что цепь изначально бракованная, растянута и датчик коленвала видит рассинхронизацию. Пожалуйста, может кто сталкивался?
  2. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Самому лезть, надо многое понимать и уметь.
  3. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Муфты VTi которые устанавливали, сверяли с оригиналом перед установкой.
    По поводу запуска, пока ECM живой он будет запускаться.
  4. Jane86
    2 фев 2020
    Казахстан Семей
    prado 120
    Муфты ставили оригинальные, брали под заказ
  5. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    13050-31010- с 01. 2003 года выпуск
    13050-31030- с 08,2004 года выпуска
    Обе оригинальные!
